антифриз - смесване
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
антифриз - смесване
антифриза ми е червен ако го смеша със син обикновен има ли някаква опасност
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: антифриз - смесване
Не трябва колега да се смесват двата вида, или червен с червен, или син/зелен със син/зелен...
Купи си същия, ако ще доливаш да ти е спокойно на главата
automan
ок, ще трябва да търся червен , мислех че няма значение но явно съм грешил
но затова са форумите човек да се допита
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Защо не могат да се смесват?
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Защото са на различна основа.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Щом е червен трябжа да е G12 и пак си сложи такъв ,но има и червени които не са G12
то на самия разширителен съд си пише с какъв антифриз трябва да е колата
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
няма проблем,унифицирани са,сипвай смело.то зеления и синия са на изчезване вече.
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
manekena написа:няма проблем,унифицирани са,сипвай смело.то зеления и синия са на изчезване вече.
Точно зелен и син има под път и над път...
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Има проблем,може да не се появи веднага но има.
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Г11 и Г12 се пресичат. Ако пише Г12, като сипеш Г11 той действа по-агресивно към охладителната система, защото не е предвидена за това. Ако няма значение какво сипваш, нямаше да го пише.
- muns61
- Местоположение: pleven
vilden написа:Г11 и Г12 се пресичат. Ако пише Г12, като сипеш Г11 той действа по-агресивно към охладителната система, защото не е предвидена за това. Ако няма значение какво сипваш, нямаше да го пише.
Би ли обяснил, в какво се състои разликата в охладителните системи, предвидени за различните видове антифриз? Много ще е интересно.
muns61 написа:vilden написа:Г11 и Г12 се пресичат. Ако пише Г12, като сипеш Г11 той действа по-агресивно към охладителната система, защото не е предвидена за това. Ако няма значение какво сипваш, нямаше да го пише.
Потърси във форума и ще намериш отговор-Г12 е за по-новите коли с алуминиеви блокове,а синия е доста по-агресивен при такива блокове и прави мизери-той си е за старите чугунени блокове
- kgdim
dxd написа:muns61 написа:vilden написа:Г11 и Г12 се пресичат. Ако пише Г12, като сипеш Г11 той действа по-агресивно към охладителната система, защото не е предвидена за това. Ако няма значение какво сипваш, нямаше да го пише.
A след 2004 или 2005 са с лилав G12+- muns61
kgdim написа:dxd написа:muns61 написа:vilden написа:Г11 и Г12 се пресичат. Ако пише Г12, като сипеш Г11 той действа по-агресивно към охладителната система, защото не е предвидена за това. Ако няма значение какво сипваш, нямаше да го пише.
Демек, новите алуминиеви блокове са по-лабави от старите алуминиеви глави?
Ами алуминиевите радиатори, те по-кирливи ли са след нам коя година?
Основната причина се нарича ЕКОЛОГИЯ, да се избегнат етиленгликолите и подобни. Останалото е приказки за широката публика.
До този момент пресичане от смесване на антифризи не съм видял, освен ако не е попаднало масълце. А повярвайте, доста съм видял и отдавна не вярвам само на написаното в мануалите.
