Голф 5 - Втвърдяване на педала на спирачките.
Trus7m3
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 10:59
Автомобил: Golf 7 Alltrack 18 TSI 4motion
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Сря 08 фев 2012 20:58
Колеги здравейте,
Тези дни ( неделя вечерта) забелязах едни проблем на колата( Голф 5, 2.0 ТДИ, БКД), който до сега не съм имал - педалът на спирачките става яко твърд, в смисъл когато си карам няма проблем, но когато съм спрял и като го настисна 2 3 пъти става ужасно твърд, нещо което преди го нямаше (дори и в онези дни когато сутрин беше по -22). Днес забелязах също че когато спра и дам на задна педала е абсолютно твърд. Някой от Вас има ли няква идея от какво се получава това?
пс. навремето карах една S класа 94-та година 350 ТД и сутрин от големия студ педала беше твър и проблема беше в някви вакууми ама така си я карах... :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Втвърдяване на педала
Мнениеот snupeca » Сря 08 фев 2012 21:00
ABS-а наред ли ти е? :roll:
Trus7m3
Двигател: 2017
Re: Голф 5 - Втвърдяване на педала на спирачките.
Мнениеот Trus7m3 » Сря 08 фев 2012 21:25
Съдейки по всекидневното добро спиране, на 100% работи
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 фев 2012 21:33
губиш вакуум отнякъде.
Trus7m3
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Чет 09 фев 2012 8:34
vaskoto1 написа:губиш вакуум отнякъде.
И аз мисля така, но понеже нямам време и желание в тоя студ да съм без кола, за това и скоро май няма да водя на "доктор" :) Искам да попитам проблем ли е да си карам така? А знае ли някой какви пари мога да отлетя?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 19 мар 2012 18:08
Това,което променяш при работа на място и работа в движение и каране назад,е местоположението на двигателя в коша (метси се според натоварването в ралични степени напред и назад).Ако имаш спукан или сцепен маркуч от ваккум помпата до сервото (може и самата гумичка на сервото да е),тогава при преместването на двигателя в дадена посока,тя ще се отваря или затваря според това къде точно е и в даден момент ще оставаш без спирачки,в друг момент ще си ги имаш и ще са добри.Също така,когато се движиш,оборотите на двигателя са по-високи и имаш по-добър вакуум (от вакуум помпата) от колкото на п.х. и тогава може да компенсира малката цепнатина,през която тегли въздух (заради което да си имаш добри спирачки).Трябва да се разгледа ваккум провода от сервото до помпата.
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Мнениеот elesar » Нед 19 яну 2014 14:39
Колега какво се оказа в крайна сметка? При мен от вчера се появи такъв проблем - педала на спирачката е твърд, но преди като запалех омекваше. Сега и при запален двигател педала остава твърд и така колата спира трудно. На какво може да се дължи проблема колеги? Какъв разход да очаквам за ремонт? :neutral
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 20 яну 2014 1:02
Маркуча от сервото до помпата е пластмасов и се чупи.Особенно в студовете. Това най-вече.Другото е ,че се разбива леглото на щуцера в помпата.
elesar
Мнениеот elesar » Вто 21 яну 2014 15:36
В крайна сметка се оказа изваден маркуч за някой от вакуумите - не разбрах кой.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
