Пассат б5 Ваг ком питане
Konstantinov
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
- Местоположение: Bulgaria
Колеги здравей те,имам пассат б5 1.9тди афн 110коня имам и ваг ком искам чрез ваг кома да дигна количеството вкарващо гориво,но незнам как,искам някои които знае да ми каже какво точно се прави.Да уточня ,че пали супер всичко добре не пуши егр затапен,но ми се иска малко по добре да върви за сега чип не ми е нужен.Мерси предварително
Re: Пассат б5 Ваг ком питане
колега ,купил си,ползвай,но търси и се оправяй сам щом си имаш кабелче!В ЦЯЛ СВЯТ ХОРАТА ЗА ТОВА ВЗИМАТ ПАРИ!а ти искаш без?!както си си купил кабела ,така и си намери ръководство за ползване!груб съм ,но съм прав!
много съм писал тук ,но за тези неща -всеки да се оправя сам!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Разрови се по темите...има писано.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
rudoni написа:колега ,купил си,ползвай,но търси и се оправяй сам щом си имаш кабелче!В ЦЯЛ СВЯТ ХОРАТА ЗА ТОВА ВЗИМАТ ПАРИ!а ти искаш без?!както си си купил кабела ,така и си намери ръководство за ползване!груб съм ,но съм прав!
"Колега", че си груб, груб си, ама никак не си прав!!! То за много работи хората взимат пари, ама мисля, това не е целта на тоя форум?!? Като не искаш да помагаш, що мажеш? Нали за това е цялата организация, форум, админи, народ... та да може поне хорицата да не се ебаваме! Пари взимали - аман...
колега Петров ,когато всеки вземе сам да си поправя и настройва колата става мазало по пътищата! аз съм за помоща от тук , но за други достъпни неща от всеки! я иди в чужбина и вдигни капака да правиш нещо и ще усетиш след 10 минути как във врата ти диша полицаят!
да помагаме ,а не да ремонтираме от тук!
В основния раздел има с теми с долу-горе 1 ден четене, защото са от по 70-80 страници. Разрови се и в нета. Ако не намериш нищо, драсни на ЛС да ти пратя няколко ръководства, да четеш. Нормално съм ги намирал в нета.
VAG-COM manual са кодовете за търсене.
Konstantinov
ОК колеги ще търся.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
виж това по долу ...важното е -> селект->енджин->логин->вкарваш 12233 ,ок , после -> адаптация , канал-> 01 и там вкарваш новата стойност примерно 32850 , тест и ако е добре - сейв. Щом искаш повече гориво на 01 канал трябва да е приемрно2.5-3 мг , ако искаш икономия - гониш 5-6 мг . има и хардуерен вариант който се използва когато софтуерния не помага.
- Прикачени файлове
- Adjust fuel injection quantity through VCDS or the hammer mod.doc
- (227 KиБ) Свален 194 пъти
Konstantinov
Благодаря ти колега
32850 това ли е точно кода за моят пасат за да пуска 2мг 2.5мг ии нали няма да има някакъв проблем като претрисъне в някой диапазон,ЕГР е затапен ако това има някакво значение,иии дано има ефект
- SCALE
е това 32850 е примерно , ти си го тестваш да докараш 2.5 мг на канал 01 , после сейв и готово.
Konstantinov
ОК Мерси много колега,дано всичко стане както трябва без да има притрисания и проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Viksi95 и 86 госта
