Здравейте имам голф 3 двигател ABS 1.8 90 к.с. гасне когато си иска и пали след 1-2 мин. Когато не иска да запали не изцъква реле 167 когато цъкне и пали.
Правена му е диагностика няма грешки. До момента с части от друг работещ голф са пробвани реле 167, комутатор с бобина, делко с датчик на хол и бензинова помпа но проблема си остава.
Ако някой се е сблъсквал с подобен пробем моля да помогне.
голф 3 двигател ABS 1.8 90 к.с.Гасне и пали след 1-2 минути
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: голф 3 двигател ABS 1.8 90 к.с.Гасне и пали след 1-2 минути
За мен това са първи симптоми на заминаваща си бенз. помпа.
peychev6904
- Регистриран на: Сря 04 яну 2012 21:43
- Местоположение: lovech
колеги ако може дави попитам закакво е реле 167
За бензиновата помпа.
marinkata
viewtopic.php?p=197769&highlight=#197769
Колега,прочети тази тема.Прегледах доста схеми в Elza Win и никъде не го дават така изпълнено,релето на помпата да е последователно на това реле в иммото но явно има и изключения или фирмената им програма е....
marinkata
Последна промяна от Bioside на Вто 07 фев 2012 15:03, променено общо 3 пъти.
Tikvata
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
ако релето не цъка значи няма управление на релето следователно няма и ток до помпата следователно проблема не е в помпата може би е розетката на контактния ключ
или студена спойка в релето
marinkata
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 11:53
Благодаря за отговорите.
Ще проверя това от темата която е дал колегата Bioside в събота и ще пиша какво е станало.
peychev6904
колеги извиниавам се че използвам темата но искам само дави попитам закакво служи това реле кадето е отделно от таблото с бушоните седи отгоре над бушоните и другите релета
peychev6904 написа:колеги извиниавам се че използвам темата но искам само дави попитам закакво служи това реле кадето е отделно от таблото с бушоните седи отгоре над бушоните и другите релета
Колега релето е над бушоните и се използва с цел да не натоварва контактния ключ и да се избяга запалване на инсталацията!!!
boiko_ndl
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 16:46
Колега и аз имах същия проблем запали загася и неще оставя я за малко и пали оказа се хлабъв бушон на бензиновата помпа
marinkata
Такааа наистина се оказа че и при мен едното краче на релето което се намира в оригиналната аларма има скъсана студена спойка.
Силно се надявам след като го оправих да престане да гасне.
Благодарности на колегата Bioside. След като понавъртя километри ще пиша за резултата
