трудно загрява пасат в5.5
krasi angelov
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот krasi angelov » Съб 11 фев 2012 12:27
здр. колеги.Имам пасат 1.9 тди 2002 г в тези студове си е направо чудо да загрее смених термостата но никакво подобрение.Искам да попитам нормално ли е още с първото запалва не сутрин и перката на радиатора да върти и да охлажда нищо че колата е умряла от студ :banghead:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: трудно загрява пасат в5.5
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 11 фев 2012 12:31
Нормално е тази перка си се върти нон-стоп но с различна скорост
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Съб 11 фев 2012 12:39
значи няма смисал да сменям датчика след като върти аз си мислех че перката вклучва само когато е загряла а не да варти постояно
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 11 фев 2012 12:48
Тази перка не се командва от датчик Перката е пълна с гел който се разширява от топлината на мотора и определя колко бързо да се върти
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Съб 11 фев 2012 12:59
добре де колега ами отдолу на радиатора на маркуча дето влиза в него има един датчик тои за какво е не е ли за да пуска и да спира перката
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 11 фев 2012 13:14
Ако не си забелязал има втора перка и тя е електрическа,на две степени(обороти)се пуска и за нея е датчика.
Иначе за загряването-така си е и ако беше прочел повечко тук и беше :търсачкаа ,нямаше да се набуташ излишно с нов термостат mhihi
За добро загряване си трябва отделен отоплител-т.н. "печка"- :търсачкаа ,или компромисно-допълнително електрическо подгряване на антифриза с 3 подгревни свещи-всичко това е фабрично ,ако е поръчано.
п.п. В тези студове(-8,-10гр и надолу) и да караш 2ч градско,с вкл. на мах парно-термостата няма да отвори големия кръг,не може да загрее до 90гр....така е при ТДИ без допълнително подгряване
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Съб 11 фев 2012 21:04
мерси копега за изчерпателният отговор :applause: :applause: :applause:
