Силна загоба на антифриз
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Съб 11 фев 2012 9:48
Здравейте
От няколко дни имам проблем с загуба на антифриза.
За 2 дни 100-150 км. наливам около литър.Няма никакви видими забележки.Нито теч,нито прегряване ... колата си загрява перфектно.Единствения проблем е че ми гасне много на бенц/газ но това е заради филтера, на 8000км е...Поне така си мисля аз.
Дайте идея къде може да ходи този антифриз.?
Колата е Голф 3 97г. 1.6ГТ върви на газ(обикновенна) и бензин
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Силна загоба на антифриз
Мнениеот ktamen » Съб 11 фев 2012 9:57
Развий си запалителните свещи и огледай добре какъв цвят са. Не е зле да ги снимаш и да качиш снимката тук да ги видим и ние. Възможно е да изпуска от някое съединение на скрито място и затова да не можеш да го откриеш, но може да е издухана гарнитурата на главата и антифриза да влиза в цилиндрите. Ако е гарнитура свещта на проблемния цилиндър ще е твърде бяла, а не керемидено червена, както трябва да бъде.
Може проблема да е и в изпарителя и антифриза да влиза пак в цилиндрите.
Гасненето едва ли е от филтъра, по-вероятно е да гасне защото "гориш" антифриз, а той не е от най-добрите горива.
aiptek
Мнениеот aiptek » Съб 11 фев 2012 11:56
Възможно ли е изведнъж да ми замине гарнитурата.
Потам защото до преди няколки дни наливах антигриз 1 в месеца и то по 100мл.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 11 фев 2012 13:12
Гарнитурата се скапва изведнъж и после с времето става все по-зле. 100мл са твърде малко за да се притесняваш. Ако загубата стане по-голяма тогава ще му мислиш.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 фев 2012 13:18
ktamen написа:100мл са твърде малко за да се притесняваш. Ако загубата стане по-голяма тогава ще му мислиш.
aiptek написа:За 2 дни 100-150 км. наливам около литър.
Забележи какъв цвят пуши, и състоянието на маслото.
dakine
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 9:24
Местоположение: varna
Мнениеот dakine » Съб 11 фев 2012 13:25
На 150 километра литър е супер много.
Надявай се да е гарнитура,да не е пукната главата
aiptek
Мнениеот aiptek » Съб 11 фев 2012 14:15
Състоянието на маслото несъм го проверил НО ще го направя.
Дима който излиза от ауспуха е бял светъл и не мерише на нищо.
Имали начин ако меша масло и антифриз да се утаи това масло на повърхността в казанчето за антифриз?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 фев 2012 15:29
Противно на установеното мнение - в повечето случаи мисля, че гарнитура избива към цилиндър, не към маслена магистрала. Поне аз до сега само такива съм виждал наживо (включително и моята навремето)
Развий свещите и ги огледай - ако има някоя чистичка, беличка, все едно току-що купена - от там е зора! :?
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 11 фев 2012 16:19
snupeca написа:
Този 1 литър е възможно да е случайност - между максимума и минимума има доста разлика, освен това в тези студове е възможно част от водата да е замръзнала и затова да е спаднало толкова нивото.
Трябва някой да види свещите какъв цвят са.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 фев 2012 16:27
До преди 2 седмици и при мен го имаше този номер с гасненето и лошата работа на бензин и на газ.После забелязах,че и антифриза взе да изчезва и онзи ден сваляха главата и разбира се гарнитурката за смянма.Така и така беше свалена направо ревизия на цялата глава шлайф,гумички,напасване на клапани както си трябва.И при мен се получи изведнъж.За 5 години нищо не е барано по мотора,но идва един ден дето се слува :?
selfman
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:52
Местоположение: Бяла Слатина
Мнениеот selfman » Нед 12 фев 2012 16:29
при мен се получи следното нещо,, беше се спукало едно гумено уплътнение на радиатора, което е към преливника, и от там лека полека си църцори антифриза а отпред понеже пластмасата под радиатора е със външен наклон се стича директно и като караш във тая вода и кал няма как да го видиш.Аз го забелязах като я вдигнаха на стенд да и видя маслото на скоростната кутия и майстора ми показа как ми изтича антифриза. хубавото беше, че я видях навреме. при мен това се оправи със лепене на въпросното гумено уплътнение. дано да съм бил полезен;)
