Колеги,
Съжалявам за млко глупавото заглавие на темата, но то май най-точно отразява проблема.
И така, от няколко дни насам, пръскалките на чистачките не пръскат. Течността не е замръзнала, доливах на няколко пъти ЧИСТ концентрат и определено не е там проблема. Самите чистаки си работят, няма проблем и с тях. Очевидно нещо някъде е замръзнало - може ли някой да ме ориентира как мога да реша проблема?
Чистачките не пръскат вода
- Treloufo
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 21:20
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Athens
Re: Чистачките не пръскат вода
Колега по добре си погледни помпата на казанчето.Може там да е проблема.При мен поне така беше и с леко почукване се оправи....просто клеясва от водата и котления камък.
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
колега провери системата едно по едно ...
хвани някой да помпа на лостчето за пръскане а ти слушай дали работи помпата ако тя работи почваш да проследяваш всички маркучи и да опипваш някъде да няма твърдо ( замръзнало ) ...ако те са замръзнали можеш да ги свалиш и да оставиш на топло или колата в топъл гараж да се размръзне системата
- muns61
- Местоположение: pleven
Не разбрах, бръмчи ли помпичката?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Често се случва да е замръзнала течността вътре в самите пръскалки.Аз наливам по малко ракия да не замръзва,че тая течност за чистачките разредена 1:1 замръзва на -10. А с останалата част от ракията си размразявам черния дроб
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Да, бръмчи си самата помпа, т.е. очевидно опитва да изпомпа. Ще пробвам някой от съветите на колегите и ще пиша.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Извади маркучлето преди някоя от пръскалките.
Ако нямат подгряване - обикновено те се заледяват (а ако имат, се запушват от боклуците, с които правят течностите за чистачки
Rosenrot
Ами размрази си се само. Пръснах малко течност за размразяване горе в пръскалките, понатиснах и маркучетата и със затоплянето на времето, се оправи.
Само че забелязван, че пръскалката на задната чистачка нещо не е много читава и пръска много слабо. Дали може нещо там пък да се е прецакало сега?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
