Здравейте. Някой може ли да ми каже на машинката за централно заключване на какъв принцип отключва? До колкото разбирам веднъж и се подава напрежение за да отключи и после и се подава обърнато напрежение за да заключи/примерно/. Подава и се краткотраен импулс от напрежение докато отключи или заключи или просто се подава напрежение и машинката постоянно е под напрежение.
Благодаря.
Питане машинка за централно заключване
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Питане машинка за централно заключване
Подава се краткотраен импулс.
nobreak
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
- Местоположение: България
Благодаря ти. Мисля да използвам една такава да ми затваря автоматично клапата на котела на парното и се чудя как да стане.
А да знаеш времетраенето на този импулс колко е?
- moimoimoi
той тоя импулс идва от алармата-от нея се определя продължителноста му,но някъде 2 секунди да е
по принцип за твоята цел може да ползваш лихт бутони/такива за стълбище дето се връщат в начално положение /,та натискаш бутона за 1-2 секунди докато затвори клапата и пускаш
трябват ти 2 бутона - по един за отваряне и затваряне и две реленца с по 2 контактни системи от където да минават плюса и минуса за машинката,бутоните управляват реленцата и готово
nobreak
Идеята е всичко да стане автоматизирано като достигне определена температура, нямам в предвид ръчно да натискам бутони.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Машинка за централно ще затваря и отваря много рязко, няма ли възможност да се монтира от тия автоматичните със синджира терморегулатори и готово
Е такъв
Е такъв
nobreak
К.Одаджийски написа:Машинка за централно ще затваря и отваря много рязко, няма ли възможност да се монтира от тия автоматичните със синджира терморегулатори и готово
Е такъв
За да го монтирам този трябва да пробивам камината за да вкарам осезатела във водната риза и да преправям. Че ще отварят и затварят рязко машинките не е проблем.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Компресорчето е сериозен консуматор.Захранването трябва да е от порядъка на 12в/10А,което си е значителен захранващ блок.Защо не помислиш и за вариант с Редукторче!Колко ход трябва да изпълни механизъма за да затвори/отвори клапата?При вакуумните машинки едва ли е по-вече от 30-40мм!
nobreak
Не ми трябва голям ход, ще го компенсирам с лостова система. Всъщност мислех си да не е вакумна машинката, а електрическа, тка че компресорчето отпада.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 71 госта
