Пассат Б5 светна лампа и пищи (!)
Chenco
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 10:56
Мнениеот Chenco » Сря 08 фев 2012 17:29
Колеги днес след като ударих в една дупка не много силно ми светна тази лампа (!) в средата на таблото и писна 3 пъти.След като продължих изгасна , след малко при завой и няква преспа сняг пак писна и светна и така започна да си светва и пищи за щяло и нещяло.Може ли да е замръзнало нещо?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Пассат Б5 светна лампа и пищи (!)
Мнениеот lrlmodo » Сря 08 фев 2012 17:40
Нещо по спирачната система, ABS датчик
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Сря 08 фев 2012 17:49
Провери си нивото на спирачната течност.И един съвет от мен -ако не си я сменял в близките 2-3 години си я смени.
Chenco
Мнениеот Chenco » Сря 08 фев 2012 17:50
Не съм я сменял откакто съм я купил декември 2008г. Ще погледна нивото.
golfhi
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:20
Местоположение: bulgaria
Мнениеот golfhi » Чет 09 фев 2012 0:39
Колега, имах същия проблем на предишната ми кола ауди а4 - оказа се че капачката на казанчето за спирачната течност не уплатнява хубаво и през минаване на дупки се губи спирачна течност. След смяна на капачката с оригинална такава 2ра употреба, проблема изчезна. Успех :beer
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Мнениеот eagle171717 » Чет 09 фев 2012 13:53
колега, погледн тук: http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_28.htm
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Чет 09 фев 2012 14:03
За мен е 100% датчик!
Минах през същия филм , просто се е разместил или се е прекъснало някъде кабелче..
Дори да ти покаже на диагностиката че има грешка в ABS-модула , не бързай да го буташ, виж първо датчиците втора употреба са около 50 лева.. има си разстояние което трябва да се спази много точно при датчика и вероятно се е разместил от удара....
Отиди при човек който наитина разбира от ABS ситеми, щото има много шарлатани дето ще ти кажат че блока е заминал, а той да си е наред.. а е доста скъп.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 10 фев 2012 17:54
Снега се натрупва и ебава датчиците доста :wink:
На доста а-ли се получава.
А може и някой кабел да се е прекъснал
Chenco
Мнениеот Chenco » Съб 11 фев 2012 17:38
Беше нивото на на спирачната течност , долях неква от Лук ойл я купих нали няма проблем.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 11 фев 2012 20:39
дано си сипал спирачна течност- ДОТ4
Chenco
Мнениеот Chenco » Съб 11 фев 2012 21:03
Май беше ДОТ 3 ама не съм сигурен че изхвърлих опаковката някво бяло шише беше.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Съб 11 фев 2012 21:22
ДОТ4 е трябвало да долееш,сега си забъркал една чорба.Може да си прецакаш помпата,спирачните апарати или просто да не ти спира нормално при загряване на течноста.Това последното е най-добрия вариант.Не погледна ли на казанчето ,че пише DOT4.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Нед 12 фев 2012 12:16
Като гледам ако си я объркал наистина вземи я смени цялата течност. Малко лев , ще дадеш но е нищо в сравнение на това което може да се случи след това...
Ако искаш се върни на мястото от където си я взел, поне визуално помниш шишенцето и ще видиш какво пише на другите като него да си сигурен поне...
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Нед 12 фев 2012 13:29
Marto_VN написа:Като гледам ако си я объркал наистина вземи я смени цялата течност. Малко лев , ще дадеш но е нищо в сравнение на това което може да се случи след това...
Стига глупости - нищо няма да стане .Карай си спокойно!!!
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 47 госта
