Проблем с WiFi Atheros AR5007EG
Soulu
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 14:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот Soulu » Нед 12 фев 2012 14:58
Имам същият проблем описан в подобната тема,но тъй като е заключена,правя нова, ако решите след това може да я затриете.
Така и не разбрах къде е това хардуерно копче за включване на този адаптер?
Преди няколко дни се свързвах с wi-fi мрежи,сега ми дава проблем с адаптера или точка за достъп. Лап топа е модел Siemens/Fujitsu и го ползвам временно,за това и не разбирам особено.
Ще съм много благодарен ако някой се включи с упътване. :?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с WiFi Atheros AR5007EG
Мнениеот slimmer » Нед 12 фев 2012 19:08
Евентуално може да ти се помогне ако дадеш точния модел на лаптопа (обикновено на долния капак го пише), за да видим къде точно е това копче. Обикновено е или отделно копче само за това около клавиатурата или по страничните стени на лаптопа, или е fn + нещо си.
Soulu
Мнениеот Soulu » Нед 12 фев 2012 20:13
Amilo mini Ui 3520 е модела,копче не виждам.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 12 фев 2012 22:04
FN(долу до контрол бутона е)+F2
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 13 фев 2012 8:13
http://forums.auroraos.org/viewtopic.php?f=41&t=3200 (Това е за линукс, така че не гледай "not working")
По-скоро FN+F1. Но предполагам, че трябва да има някаква програмка за Hotkeys, ако не работи. Такава има тук. Потърси си модела и в раздела за Windows XP има Tools and utilities, там има Hotkey Utility. Провери първо дали не е инсталирана вече в Add/Remove programs, макар че ако е инсталирана би трябвало да работи.
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Мнениеот rosi17go » Пон 13 фев 2012 8:30
Може и от Device Manager-a, да се даде ENABLE
Soulu
Мнениеот Soulu » Пон 13 фев 2012 15:52
slimmer написа:По-скоро FN+F1.
Да,това е,но промяна няма.
В смисъл открива мрежите-включено е,но не ще да се свърже.
Enable-също е налице.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 13 фев 2012 21:28
Едно време имах същия проблем с Linux и въпросната карта. Решението беше рестартиране... Под Windows има няколко драйвъра, с които може да пробваш... Другото е, че понякога след standby не щат да се включват някои устройства... Понякога и заради грешни/сменени пароли не ще да се връзват без видима причина. Просто няколко идеи, не знам дали ще ти решат проблема.
heimdal
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Сря 21 мар 2012 23:02
Няма какво да гадаете. Не е първата издънка на Фуджитсу/Сименс.
На Боби Ц13 :Mr Green Fun стария нотбук беше същата боза.
Просто няма хардуерен ключ, няма и Fn+. Помага само ако ползвате ОС-а за който само и единствено са направили драйвери.
Това се издирва из неведомите пътища на сайта им за поддръжка и драйвери.
Веднъж го преживях в помощ на Боби - стига ми.
Възможно решение на проблема - изхвърляне на съответната "техника" през прозореца.
Само Asus и HP ги гонят по простотия.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 24 мар 2012 23:16
heimdal написа:Само Asus и HP ги гонят по простотия.
:063: :063: :063:
Що така , нали били мноо читави Асус и Хари Потър :mrgreen:
heimdal
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Вто 27 мар 2012 20:48
Matematiks написа:
:063: :063: :063:
Просто така си пишеш или наистина нямаш какво да правиш ?
И не се напъвай, зададох отговор.
За да не се броя за спам, до автора на темата: за предпочитане е да смениш марката/модела.
Не е най-удачния избор да нямаш контрол. Или да имаш но за него да ти трябва сервиза на ФС.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Сря 28 мар 2012 5:20
Просто така си пиша :roll: :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
