Какво да гледам при покупка на голф 2 Г60 турбо?
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 12 фев 2012 15:25
Помагайте маниаци mhihi Искам да си взема едно такова голфче обаче като не разбирам грам от такива мотори дайте жокери как да разбера кондицията на мотора.Мислим да измерим компресията като за начало.Преди 2 години е махнат компресора и е сложена турбина Гарет Т3 Супер 60.Електрониката е оригиналната с някакъв американски чип,кулер от Вовло,скорости от ТДИ.Собственикът ме убеждава,че е сменил всички бутала,биели,сегменти.Ако ме гъбарка как мога да разбера,все пак няма как да отворим мотора.Каза ми също,че е сложил бензинов регулатор на 4,4(каквото и да значи това :roll: ).Колата се кара макс до 1,2 бара.Има и газова бутилка с турбоизпарител.Отделно бууст метърчета,блоу оф,окачване Билщайн и други дребни радости.Цената е 2500
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Какво да гледам при покупка на голф 2 Г60 турбо?
Мнениеот Cern Swiss » Нед 12 фев 2012 15:28
Ако е черният от форума, изглежда много истински.
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 12 фев 2012 15:28
ми не е обявен във форума,червен един такъв
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Нед 12 фев 2012 16:21
колега....качваш се и му пукаш гъза от всякаде,ако устиска значи е читав.....казвам ти това щот аз ей така се нахендрих и взех мотор(г60) ей така насляпо ,само с замерване на компресията....ама кой да знае,че биелните лагери са били тръгнали ...та щом можеш да пробваш мотора,това е моя съвет.Виж го как пали на студено шумове има ли,изпушва ли(ма той ся е с турбо може да е и от него)абе все ей текива ... :да: :beer
Последна промяна от indjov_GTI на Нед 12 фев 2012 16:22, променено общо 1 път.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 12 фев 2012 16:22
Стоковата електорника на г60 управлява до 1 бар налягане!
Вече с чип не знам как стоят работите но тук аз се съмнявам...
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 12 фев 2012 20:02
Ето две снимки от архива.Явно аз не съм разбрал правилно,турбиниран е още 2008.
bodil4o
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
Местоположение: Разград
Мнениеот bodil4o » Нед 12 фев 2012 20:12
Преди се продаваше във форума този голф ... :) .На мен лично ми харесва :да: , но в какво състояние е сега незнам :|
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Нед 12 фев 2012 20:21
Колега след като си решил да се сдобиеш с такъв автомобил ти препоръчвам да го закараш във сервиз да го погледнат , така ще получиш пълна картина на състоянието на автомобила ! да разход си е но по ли е добре да правиш основен ремонт на Г60 ?? помисли реално и за разхода на гориво на този автомобил и поддръжката ако сметнеш , че това е твоята кола въпреки всичко ( и се окаже читава ) ти пожелавам много безаварийни километри :)
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 12 фев 2012 20:26
разхода не ме интересува имам СБ за икономично каране;)
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Нед 12 фев 2012 20:33
ми тогава остава някой колега от твоя град да ти препоръча точния човек да види колата и дано това да е твоя автомобил :)
успех !
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 12 фев 2012 20:43
мерси колега чул те господ..може ли един тъп въпрос-като мерим компресията на студен или на топъл мотор да е :oops: доколкото разбрах трябвало да е между 8 и 12
bodil4o
Мнениеот bodil4o » Нед 12 фев 2012 22:40
На студен мисля :да:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 12 фев 2012 22:46
Премери я и на топъл.Понякога и на топъл се губи.Иначе май разбра кое е правилното гориво :D
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 12 фев 2012 23:07
за големите коне спор няма-бенз му е майката:) ама и дизела ще се прави
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 13 фев 2012 6:08
Замери и смесите с широколентова сонда на part и full throttle :)
Върни се в “Силов тунинг”
