Смених паролата на мейла и сега не мога да вляза Вече мога!
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колеги, смених си паролата на мейла и сега не мога да вляза, а влизах с новата парола няколко пъти. Смених я от служебния компютър преди 3 дни, като през деня влязох няколко пъти в нея. В събота и неделя не можах да вляза нито с новата, нито със старата. Днес си мислех че ще стане, като съм на работа, но сега и от тук не мога... А я знам паролата, тя не е трудна, просто незнам какво стана. Писах на тези от Абв ама сещате се... Някой да има идея. Не съм натиснал Капс, пиша си на EN, пробвах и с виртуална клавиатура - нищо. Какво може да е станало?
Последна промяна от skotis на Вто 14 фев 2012 17:56, променено общо 1 път.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Смених паролата на мейла и сега не мога да вляза
по-добре искай помощ от тези администраторите на АБВ
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Не знам какво е станало, но предполагам може да си възстановиш достъпа чрез "Забравена парола"... После мисля, че може да видиш дали има някаква съмнителна дейност като влезеш.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Пробвай да я напишеш на кирилица или латиница, ако си бил съответно по по грешка на кирилица или латиница.
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
kossel написа:Пробвай да я напишеш на кирилица или латиница, ако си бил съответно по по грешка на кирилица или латиница.
Или с включен Caps Lock?
- skotis
- Двигател: AGU
Пробвах всички варианти, които изброихте... нищо
Писах пак на Абв
Писах пак на Абв
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не им пиши, а иди при тях.
Ако си попълнил нужната информация при регистрацията, с/у лична карта ти ресетват паролата и си в джаза.
Преди бяха на бул. Черни Връх
едит:
http://www.netinfocompany.bg/contacts
едит:
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Виж при въвеждането на новата парола,ако имаш цифри и си ги въвел от NumPad-a дали ти е бил включен или изключен и сега при логването обратното... аз съм си патил доста пъти така
- skotis
- Двигател: AGU
Оправих се
Моя е грешката...понеже ползвам 3 пароли и си мислех на 100% че съм ползвал парола 2, а то се оказа 3... иначе какво ли не пробвах, вече щях да ходя до АБВ на крака, както казва колегата group®
