къде обръщат джанти и ако може снимка
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: къде обръщат джанти и ако може снимка
Мнениеот golfmk1 » Пон 13 фев 2012 15:32
И колко пари им търсиха :roll:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пон 13 фев 2012 15:54
Ами да ти кажа колега не попитах но джантите бяха нахвърлини в купчината с другите ламаринени джанти и не вярвам чичката да беше казал някаква друга цена от останалите теникии :mrgreen:
low_creep
Мнениеот low_creep » Пон 13 фев 2012 16:23
Намерих снимка в нета на същите джанти който видях на пазара за който ви казах
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Пон 13 фев 2012 20:34
Аз имам план...
1во се реже средата, маха се и остава само цилиндъра, после се реже - разширява се примено с няколко инча,
след което вече се заварява средата за цилиндъра по тази схема и се смята ЕТ-то
За да може хем да са раздути джантите хем да не се налага да излизат прекалено от веждите на колата... :stll think:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 13 фев 2012 20:57
golfmk1 написа:И колко пари им търсиха :roll:
Илиянски, искаш ли тая седмица да направим един пазар? Понякога излизат ценни неща :Mr Green Fun Ше туРнЕм по 100 лева в джоба и какъвто ни е късметът mhihi
Все се каня да го наобиколя и все забравям тоя пусти пазар :roll:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 13 фев 2012 21:51
За съжаление съм на работа тази събота :wink:
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Сря 15 фев 2012 0:06
Volkov написа:
като цяло,това е правилния начин но:
..няколко инча в повече,правят мнооого сантиметри в повече а ЕТ има общо само със средата;показва на колко мм е тя,спрямо равнината на главината(както се вижда от схемата)..а краищата къде ще отидат,като им сложите тия няколко инча?ако искате да запазите същото ЕТ,трябва,средата да остане на същата позиция,спрямо главината..а като сложите тая шина,средата къде ще се падне,дали ще е на същото място?на дали mhihi?..като се 'отвари' сърцевината на джантата,след това може да се мести и завари на ново място и тогава може да се играе с ЕТ,ама някой треа да ги смята нещата преди това или има да си пробвате със заварки,пилене и резане до като не се получи!.. :roll: съвета ми е,ако не сте сигурни какво точно правите,по добре не се захващайте,нещата може да се объркат по много начини и ще похабите в опити доста нерви,вероятно и пари :roll:.иначе аз също не одобрявам разширяването с шина!в повечето случай в които хората опират до 'майстор' за тази услуга,получават отговор 'ше ти сложиме шина и ЕТ не се променя,спокойно' :lol: ,което си е пълна глупост!!!..това са фини сметки,които на мен,освен хоби са ми и професия,но не разчитайте че някой заварчик или тенекеджия ще знае какво е това ЕТ,как се измерва и т.н.той просто не е длъжен да знае,но пък за да вземе парите ще ви убеждава в противното.(примери дал господ)
Baspower написа:1-во ЕТ-то е изнесеноста на фланеца на джантата спрямо главината и при правене на външен борд както са повечето джанти тук било 8-9 или 10J НЯМА как да се промени остава си същото !
колега,това е много грешно!ЕТ изобщо не е това,което си описал,разбирам че с добри намерения пишеш и искаш да помогнеш,но тази информация би заблудила и объркала някой,така както заблуждава теб а и доста други пишещи и настояващи,че знаят какво е ЕТ,щото са питали майстора :lol: !
ubahob-0102
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 22:44
Мнениеот ubahob-0102 » Сря 15 фев 2012 14:58
колко кг горе долу, ще тежи една 15ка метална но 8-10j
Volkov
Мнениеот Volkov » Сря 15 фев 2012 18:48
ЕТ винаги си се смята спрямо средата няма значение дали е 6J или 9J... Та първо я правя джантата 8,5 J примерно и после спрямо колата в зависимост и от това дали ще е предна или задна джанта ще си наглася ЕТ-то :) това ми е плана
gas
Мнениеот gas » Сря 15 фев 2012 19:04
Volkov написа:ЕТ винаги си се смята спрямо средата няма значение дали е 6J или 9J... Та първо я правя джантата 8,5 J примерно и после спрямо колата в зависимост и от това дали ще е предна или задна джанта ще си наглася ЕТ-то :) това ми е плана
:да: това е и правилния начин за да контролираш ЕТ,ако използваш и материал от втора джанта(донор) а не шина,всичко ще си е професионално и готино :D
Volkov
Мнениеот Volkov » Сря 15 фев 2012 21:59
gas написа:
:да:
Абсолютно, аз шина не съм и помислял да ползвам!
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Чет 16 фев 2012 0:12
та доста писане ..ама не разбрах къде да го търся тоя човек дето ги обръща ( за София става дума ) може ли адрес ...телефон ...:)
chochov_w
Автомобил: vw mk3
Двигател: гти
Местоположение: Varna
Мнениеот chochov_w » Сря 22 фев 2012 15:34
здравейте не видях да е писано ,някой знаели в Варна да ли се занимава някой с такива процедури
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 22 фев 2012 16:10
chochov_w написа:здравейте не видях да е писано ,някой знаели в Варна да ли се занимава някой с такива процедури
И аз да питам за Стара Загора дали някой знае ? :roll:
ishido
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 22:40
Местоположение: плевен
Мнениеот ishido » Съб 25 фев 2012 19:27
така ,и аз да вметна нещо по темата!
карал съм голф 2 с правени джанти, и има + и -
стоят много добре,визията е страшна, но:
1 хвърлят се лагери на главините за около 8-10000км / какви ли не слагах,немски ,френски ,файда нема/ ,натоварването е голямо!
2 предницата ,трябва да е много стегната, и задължително при монтирането на такива джанти, да се мине на стенд!
3 при тръгване с пълна газ, волана да се държи с две ръце , / много дърпа ,наляво-надясно/ , в зависимост кое колело е зацепило на асфалта по добре!
4 четири човека в колата ъпсурд / ако са пък и по тлъсти, scare / ,какво ли не слагах и сменявах, все стържеше, веждите бяха станали като бръснач!
