Как може да си направим вериги за сняг ?
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Нед 12 фев 2012 16:46
Колеги някой замислял ли се е как може да си направим вериги за сняг с подръчни материали?
low_creep
Re: Как може да си направим вериги за сняг ?
Мнениеот low_creep » Нед 12 фев 2012 17:16
Чудя се дали със някаква дължина синджир с подходяща дебелина дали няма да може ,ако се прекара през дупките на метална джанта и да се хване в двата края на синджира с една малка карабинка , дали няма да стане. Ето и някаква примерна картинка направена от мен :Mr Green Fun
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 12 фев 2012 17:46
Сравнително добри вериги струват 25-30лв.
ако си купуваш материалите ще ти излезе повече
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 12 фев 2012 17:49
Според мен материала който трябва да си купиш е синджир на метър който се продава в Практикер . Не мисле че за двете гуми синджирът ще струва 30лв.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 12 фев 2012 17:55
3 лева метъра. 3 метра/гума (грубо) и играчката = готов комплект!
прецени си, ама така както искаш да вкарваш във всяка дупка няма да ти е лесно на пътя!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 12 фев 2012 18:00
А спирачния апарат как ще се зарадва на намотания синджир mhihi Ходи си купи за стотина лева едни свестни вериги и си готов
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 12 фев 2012 18:26
KirilGeorgiev написа:А спирачния апарат как ще се зарадва на намотания синджир mhihi Ходи си купи за стотина лева едни свестни вериги и си готов
:да:
mhihi
Ако въобще прокараш веригата през дупките на джантата няма да направиш и 1/16 оборот на колелото....
За 25 лв са едни нови вериги
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Нед 12 фев 2012 20:52
Ето един вариант :
Тъй като снимката е малка ,разяснявам-на три парчета кръгла желязна пръчка им се прави резба М12 и се огъват по чертежа,на три парчета винкел се заваряват три втулки ,които ги събират в триъгълник.Пръчките се закрепват през втулките с шайба и гайка и при слагане едната е свалена,с другите се подмушват под гумата и тогава се монтира и горната и се пристягат.След това се прави опит да се излезе от участъка и се свалят,не са за постоянно дижение.
Вижте и това ,с дърводелски стеги
http://mnogozle.com/video10801_genialno ... tenie.html
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пон 13 фев 2012 16:40
здр колега виждал съм нещо преличащо на вериги и то е само против боксуване става въпрос, че опъваш 1 синджир от горе до долу на гумата и това е захващаш го някак си и до там..
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 14 фев 2012 9:26
Абе ето такива ама ако им видиш цената ще слезеш да вървиш пеш.
Последна промяна от mely на Вто 14 фев 2012 9:28, променено общо 1 път.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 14 фев 2012 13:43
Много са "идейни" тия верижки от клипчето..ама я да иде да ги сложи някъде около Смолян..Пампорово..в пряспата...
Иначе на асфаллт е лесно,ама в снега съм убеден,че ще си затрие Мега-тарикатския ключ!Ам тоя май си ги забрави на пътя..като ги свали.. :shock Май крановете на Варненското пристанище се виждат..
Иначе съм правил по следния начин:2 обръча от стоманено въже с натягаща шпилка+ верига нанизана на "зиг-заг" през обръчите.Това обаче се слага на чифт резервни(може и летните).100 пъти по-бързи за монтаж!Ама място заемат.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 14 фев 2012 14:20
Да, по-лесно се сменя колело, отколкото да сложиш вериги на гумите в снега. Преди години, когато ходех по планините зимата, си карах 2 стари гуми с монтирани вериги, идеално изпънати. На Чепеларе 2 пъти съм сменял колелата за 10 минути. Е, да, заемат място.
Баща ми подходи още по-радикално - завари синджирите на бордовете на джантите на спаднали гуми. След напомпването се изпънаха идеално. На него му се налага веднъж в годината да ги ползва, но живее на село и е важно да може да се движи при нужда.
Основен проблем е да изпънеш веригите. Ако са хлабави, може да се скъсат лесно.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 14 фев 2012 16:19
Стига бре хора!
Вериги тип "меча стъпка" ги слагам за 10 минути в сняг с премръзнали пръсти без ръкавици...
самата мисъл да возя 2 гуми с вериги в багажника ме ужасява
как ще сложа крика стабилно в снега?
а като знам на праговете какъв леден блок се образува?!
ако въпреки всичко успея къде да сложа свалените мокри, кални, заледени гуми?
По идеята на автора на темата:
1.Няма да успееш да я нанижеш през дупките на джантата в снега
2.Така монтирана верига ще се скъса от спирачния апарат
3.Дори да не се скъса, няма да можеш да я стегнеш добре
parno
Мнениеот parno » Вто 14 фев 2012 16:33
бая пъти идват тираджий и ми вземат от 8мм доволно метраж да си правят вериги
има и такива клиенти които си правят за леката кола вериги при това стават доста по-сериозни от тези за 25-30лв
2.50лв/м е 5мм дебела верига която на мен за лека кола ми се вижда бая дебела
който пътува често през заснежени проходи и баири ще си направи проста сметка че съвсем не е скъпо (или "няма смисъл" както казват някой колеги)
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Вто 14 фев 2012 21:12
parno написа:бая пъти идват тираджий и ми вземат от 8мм доволно метраж да си правят вериги
Хората,които пазаруват от теб си "правят"(сглобяват) вериги.Разликата от правена верига,до умотан синджир е огромна.
Към автора: Колега,а замисляш ли се какво ще се случи с джантата,ако не си стегнал добре синджира(което ти го гарантирам на 100%)?Просто като тръгнеш,синджира ще се донамести(охлаби) и ще ти направи джантата за яко наваряване.
Ако толкова искаш да си ги направиш сам,си намери някаква схема(скица),по която да ги направиш.
Успех и умната.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
