Проблем с паленето на Пасат 1.9 TDI AVF
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Сря 08 фев 2012 12:59
Днес запали от третия път ,и то с подаване на газ.Отзад се разнесе доволно количество бял пушек.Последния път(лятото е закачана на VAG-COM,нямаше никакви грешки синхронизации и тем подобни всичко беше наред) жена ми каза ,че се е разтрисала доста като е запалила.Акумулатора е почти чисто нов(октомври 2011).Набедил съм подгревните свещи и некачествената нафта(зареждам само на Лукойл без никакви добавки).И как да проверя подгревните свещи дали са изправни(с мултицет ще стане ли?). Дайте някакви съвети.Благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с паленето на Пасат 1.9 TDI AVF
Мнениеот tdi fen » Сря 08 фев 2012 13:56
с мултицет мисля че здрава трябва да е 0.7 ом другия вариант с кабел от + на акумулатора
Пешо2004
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Сря 08 фев 2012 14:01
Минус-минус на акумулатора и плюс- на върха на свеща,ако не се бъркам така ставаше нали?
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 08 фев 2012 16:03
И аз съм със същия проблем на същия мотор. Утре ще проверявам свещите, че едвам пали сутрин с нов акумулатор.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 08 фев 2012 17:28
Пешо2004 написа:Минус-минус на акумулатора и плюс- на върха на свеща,ако не се бъркам така ставаше нали?
Ммм абе пускаш един кабел от + на акумулатора (минуса си е на място-блока на двигателя),махаш луличките на свещите и пробваш по върховете една по една-ако прехвърчат искри-значи работят,но внимателно да не опреш нещо,че ще има искри...има железа наоколо :wink: !Аз направо ги бях свалил и пробвах на "огън" дали нагряват или не.3 от 4 бяха изгорели,впоследствие умря и последната при пробите!Сега съм с нови,но не мога да разбера ефекта им,че колата е в гараж и не се кара сега в студа,но определено пали добре,хем акумулатора е набор на колата и има индикация за "помен" :) Надявам се за другата зима живи здрави...!
Ако имаш възможност вземай направо 4 нови свещи,със сигурност поне 2 ги няма...!Така игнорираш един от проблемите на студеният старт :да:
Пешо2004
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Пон 13 фев 2012 17:12
Който не знае пита :( .На VAG-Com няма ли да покаже дали работят свещите,има ли изгорели от тях и т.н?И нашите каруци като по-модерни няма ли да светне някоя лампа ,че нещо не е наред със свещите?Благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 13 фев 2012 17:15
нито с ваг-ком нито има лампа трябва да се замерят
K
Мнениеот K » Пон 13 фев 2012 17:20
Аз имах една изгоряла, сега определено пали по-добре.
С един кабел към плюса на акумулатора и после към свеща. Ама има една завряна до горивния филтър и се маха цялата стойка на филтъра, с 1000 болта и гайки.
30-на лв. е свеща, Беру.
