? Повишен разход Passat 1.9 TDI
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Re: ? Повишен разход Passat 1.9 TDI
Колега според мен нищо и няма на твоята кола.Просто не вярвай на борд.компа и си я карай без да се вкарваш във филми.
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
И аз имам такъв разход и много се притеснявах, но сега съм по спокоен на бордовия не му вярвам защото ми показва 15,7 18,7 някакви не реални цифри.Обаче срещнах друг проблем не обясним за мен на -24 градуса пали, а онзи ден на около - 10 - 13 градуса не иска да запали на таблото ми светна удивителния и ми изпищя бордовия.Въпросът ми е къде може да е проблема?Между другото маслото приличаше на боза а акомулаторът приличаше на ледено блокче.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Сега ако кажеш и че ти е премигва дисплея (ако си с Half- или Full-Fis де ) явно трябва да си заредиш акумулатора
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Ами вече го сложих да се зарежда и се надявам утре да запали
mita6kiii
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
- Местоположение: Haskovo
lusko_vabel написа:И аз имам такъв разход и много се притеснявах, но сега съм по спокоен на бордовия не му вярвам защото ми показва 15,7 18,7 някакви не реални цифри.Обаче срещнах друг проблем не обясним за мен на -24 градуса пали, а онзи ден на около - 10 - 13 градуса не иска да запали на таблото ми светна удивителния и ми изпищя бордовия.Въпросът ми е къде може да е проблема?Между другото маслото приличаше на боза а акомулаторът приличаше на ледено блокче.
Дано под "боза" да имаш предвид, че е толкова гъсто,защото ако визираш че е със цвят на боза значи ти е пресякано от охлаждаща течност.
А иначе по темата за разхода, в момента ми е 11-12 само градско каране.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Дай Боже, да не дава Господ да е с цвят на боза имам в предвид че е гъсто като боза но след като я покарам малко се оправя
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
lusko_vabel написа:Дай Боже, да не дава Господ да е с цвят на боза имам в предвид че е гъсто като боза но след като я покарам малко се оправя
С какво масло си?
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Ами със 10В40 и е на около 2000 най - много 3000 км.
gancho
lusko_vabel написа:Ами със 10В40 и е на около 2000 най - много 3000 км.
Ако имаш топъл гараж или до миналата зима не е проблем,но тази зима си трябва 5В40.
Потърси в нета има много клипчета с тестове на различни марки и вискозитети масла,на различни минусови Т.
Много е поучително и нагледно.Като видиш какво трябва да развърти дв. и маслената помпа
п.п.Аз лично пуках 2 маслени филтъра на ладов мотор с 15в40 и форсиране след запалване зимата,преди години
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Принципно е така...Ама няма да хвърля масло сега на 2к км...
Просто колегата да го има предвид и да не бара ключа при -10,15,20..
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
krasiganev написа:Маршрута ми е Люлин-Доброславци - 14км + 10 минути на място за да позагрее. Може да се каже почти извънградско. Различно ми гори от преди да добавя бензин, това е сигурно.
А София-Варна преди студовете 4.8 (не по борд), нормално каране - 110км./ч.
Е това с подгряването не го прави!!Чисти ,търкай ,тогава пали и газ !!!
- krasiganev
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
MAKAROW написа:Е това с подгряването не го прави!!Чисти ,търкай ,тогава пали и газ !!!
Заради детето, не заради колата.
- IvailoOo
Хубаво правиш
Не слушай глупостите,че дизела загрява само в движение.Ако си с отворен ЕГР, и на място си загрява...е не стига ~90гр.,но загрява достатъчно за да обърне нафтата и да разбие добре маслото . Палиш я на място да поработи,докато я изчистиш и тогава тръгваш. При -15,-20 градуса маслото става на .....
Явно не сте карали дизелови 3ки (голф)
Там зимата с едно масло 10w40 ако го напънеш пълни с масло и клапаните остават отворени и почва да работи на колкото си цилиндъра поиска(кара си на принципа - тука има-тука нема
Явно не сте карали дизелови 3ки (голф) - pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
И аз имам завишен разход заради антрактида
По последно засичане скочих на 10.5 градско София, но при мен дава ефект и това, че карам на къси разтояния от около 10км отиване когато се ходи на работа
Според мен е нормално за тези температури .. като се постопли ще станем по-икономични
- Благовест
- Двигател: AFN
И аз лежа на тая кълка...
Виждам ги като 2,3 литра надолу
