Трудно пали когато е студено голфа 3
vasko1983
Регистриран на: Пет 03 фев 2012 18:15
Местоположение: plovdiv
Re: Трудно пали когато е студено голфа 3
Мнениеот vasko1983 » Вто 14 фев 2012 12:39
Колеги и датчика на хол не е според мен.Мисля че може да е клемореда под клуча,защото когато завуртя да пали неиска даже да припали и в един момент,когато пусна ключа за да спу да въртя тя се опитва да препали.можели да е това проблема.
Другото което ме притеснява е една грешка която не я знам,ама все излиза.
Етоя и нея:
AG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 032 906 026 G
Component and/or Version: 1,6l R4 MONO 1.2.3 D7B
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00561 - Mixture Adaptation
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Помагаите моля... scare scare scare scare :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 14 фев 2012 15:40
vasko1983 написа:Колеги някои можели да даде инфо за климоредо под контокния клуч как се разглабя
Климореда се разглобява като се сваля кормилото има 1 болт ако не е свален досега е описания начин :talk: Има си разглобяване и иска инструмент :Mr Green Fun
vasko1983
Мнениеот vasko1983 » Вто 14 фев 2012 15:57
Може ли проблема да е от там.
и другото което ми се иска да те политам дали знаеш какво означава това и да ме насочиш къде да го турся
1 Fault Found:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 14 фев 2012 16:18
vasko1983 написа:Може ли проблема да е от там.
1 Fault Found:
Това което отчита програмата не винаги е така :Mr Green Fun изтрии всички грещки махни плюса на акум за 30 мин и опитаи пак с ваг кома :talk:
vasko1983
Мнениеот vasko1983 » Съб 18 фев 2012 20:23
ок ще пробвам
Vaneto85
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:16
Местоположение: gotse delchev
Мнениеот Vaneto85 » Вто 24 дек 2013 13:27
Колега имах подобен проблем,1.6 афт студена много трудно палеше,и не подържаше обороти,след като загрееше си палеше нормално.Оказа се температурен датчик,смених го и всичко е ОК
