AUDI COUPE със мотор ABF на газ. няма празен ход
vladdko
Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 22:24
Местоположение: smolqbn
Мнениеот vladdko » Пон 13 фев 2012 20:34
Здравеите колеги..По принцип карам ауди но все пак е ВАГ група и пускам и тук темата. със сигурност ще има по запознати със този мотор..Значи Скоро смених АБК мотора на моето купе с АБф.,.,покарах колата на бензин известно време докато я понастроя и посабера кабелите..Но все пак си вързах и Газовата(от АБКто) но смених изпарителя със такъв на БРЦ 140киловатов.Нови маркучи и клапан.Плочката на газта я сложих максимално близо до дросела,,
И сега проблема,,колата няма празен ход.не може да се настрои по никакъв начин,Иначе високите ги оправих,колата върви прилично с газта, цепи се хубаво,няма проблеми,,но не иска и неиска да задържи оборотите..Пуснеш ли газта и гасне,,,Стъпковия мотор взима въздух от двигателния отсек и няма никакъв филтър(ако има значение)..намалях му и притока на въздих пак не ги държи.Сега я пробвах със изключен стъпков мотор на газ и като че ли има доза подобрение но пак нещо не и достига за да задържи оборотите..Ако някои колега има възможност да пусне и някоя снимака на газифициран АБФ да видя как са плочките при вас би било добре..ако някои има нещо на ум нека помага..
Последна промяна от vladdko на Чет 12 юни 2014 18:13, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: AUDI COUPE със мотор ABF на газ. няма празен хдо
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 14 фев 2012 10:05
този двигател ABF, не е ли пълна инджекция? ако не се лъжа...
vladdko
Мнениеот vladdko » Вто 14 фев 2012 16:29
ми да пълна е..какво имаш предвид
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 14 фев 2012 16:45
може би ще е по-добре да се замислиш за добър ГИ.
Темата е бистрена много пъти, и в крайна сметка извода е: карб и моно - обикновена АГУ (или ламбдаконтрол за моното), пълна инжекция - ГИ. Има предимства и недостатъци, но според мен си заслужава ГИ-то, ако караш и повече километри още по-добре. Рискът да гръмне и да останеш на пътя, без да можеш да продължиш се увеличава, а цената на дебитомер, кутии за филтъра, и както още там пострада по-добре да си я спестиш за ГИ-то...
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 14 фев 2012 21:20
Колега "Стъпковия мотор взима въздух от двигателния отсек и няма никакъв филтър" затова двигателя няма празен ход.Вържи стъпковия към големия маркуч(както си е бил)така ще смуче газ когато си на обороти.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Вто 14 фев 2012 21:37
За да имаш празен ход на газ стъпковия мотор трябва да взима готова смес тоест трябва да го свържеш след плочката :)
