проблем с паленето.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
проблем с паленето.
Мнениеот IvanMan » Съб 30 сеп 2006 18:40
проблема е че не всеки път пали, чува се шум, но според познати не изхвърля бендикса, след връщане на контактният ключ и втори или трети опит пали.лошото е че започна да става все по често.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 30 сеп 2006 18:55
Според мен проблема е в генератора :!:
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Съб 30 сеп 2006 18:59
Stefanoz написа:Според мен проблема е в генератора :!:
Е ити па кво каза :shock
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 30 сеп 2006 19:06
Свали стартера и при ел.техник.
То ще си покаже, четки, втулки , бендикс.
Между впрочем пробва ли с кабелче директно шалтер-акумулатор за да не се съмняваш в жици и контактни съпротивления :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 30 сеп 2006 19:20
Вземи пробвай с нов акумулатор,че с на един приятел джетата се излагахме цял ден по сервизите,като за да запали,аз го дърпах всеки път 8) ,пък накрая се оказа акумулатор.Аз му казвах ама той е твърда глава.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 30 сеп 2006 19:41
andro_v написа:Вземи пробвай с нов акумулатор,че с на един приятел джетата се излагахме цял ден по сервизите,като за да запали,аз го дърпах всеки път 8) ,пък накрая се оказа акумулатор.Аз му казвах ама той е твърда глава.
акумулатора го мерих, при запален автомобил и пълно натоварване (включени дълги светлини и парното на четири) показанията на волтметъра бяха 13,7 V а без натоварване 14,1 V т.е. алтернатора работи, на другата сутрин мерих акумулатора и беше 12,4 V.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 30 сеп 2006 19:58
Прочетох ти първото мнение по-внимателно...Само да знаеш,че след като угасиш двигателя,за да го запалиш пак трябва да върнеш ключа до край и после да въртиш,защото ако угасиш двигателя,но оставиш ключа в положението преди контакта,но не до края и после пробваш да запали не става.Знам,че това е много глупаво предложение,но понякога човек не вижда дребните неща.Ако вече не е това и акумулатора,колегите ти казаха какво да правиш-бендикс,четки на стартера.
