Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Shemeta__
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 11:05
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Мнениеот Shemeta__ » Вто 03 яну 2012 2:32
Колеги, аз имам малко по-различен проблем от ващите. При мен моторчето, пръскалката и всичко си е ОК. Но ми се изяде резбата на пластмасовото колело и съответно превърта и не задвижва, чистачката както преди, та даже днес и спря. Искам да ме насочите от къде мога да го купя само това зъбно колело или някой случайно ако може да ми го продаде! И всепак, ако няма вариант за отделно закупуване, да ме насочите за цялостната покупка.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 03 яну 2012 17:15
И моя проблем е същия!Сега зацепва след леко побутване!Мисля че трябва да се купи целия механизъм с моторчето!
C0nfusi0n
Регистриран на: Пон 06 фев 2012 10:47
Мнениеот C0nfusi0n » Пон 06 фев 2012 10:52
Колеги,
Искам да споделя нещо интересно, което намерих по темата - подробна инструкция със снимки, за съжаление е на немски:
http://home.tiscali.nl/hobgob/alles%20wat%20IN%20de%20auto%20zit%20interieur/heckwmotor_rep_howto.pdf
Поздрави!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 фев 2012 17:27
XmUrF написа:Изображение
Тая цицка накрая... как се измъква това нещо... тая тръбичка? Не виждам как може да стане.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 15 фев 2012 17:51
Даскала™ написа:
Цицката ли? С дърпане.
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Съб 17 мар 2012 22:21
Как се маха кората на задната врата, никъде не виждам болчета или нещо подобно. Стоях ,стоях, гледах, пък накрая се отказах.. :roll: Моля за помощ.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 17 мар 2012 22:26
Има две винтчета, в дупките за ръцете на кората.
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Пон 19 мар 2012 14:45
Колеги,
имам доста странен проблем.
Нека първо да кажа, че съм с Голф 3, 97г. и при мен проблемът е, че пръскалката на задната чистачка не работеше. Иначе чистачката си работи перфектно.
Та, свалих моторчето и се оказа, че малката черна тръбичка, през кяото водата пръска очевидно се е запушила, защото до нея достига вода, но през нея не пръска. Чистих я, потопих я в оцет, но без резултат и в крайна сметка купих нова тръбичка за 12 лева.
Смених я и всичко е наред, НО сега пръскалката пръска толкова силно, че полива цялата кола отгоре и дори стига до предното стъкло.
Като погледнах по-внимателно, се оказа, че малката черна тръбичка не е напълно влезла в металната част - като влезне напълно, обаче, се изважда леко зелената г-образна тръба, към която е свързана и тече вода от нея вътре в механизма. 100 пъти се опитах да го натъкмя, но не става - или едното или другото не влиза, както трябва.
Може ли някой да помогне?
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пон 19 мар 2012 23:39
Е само там не погледнах.,мерси много, утре разглобявам и ако не е от там проблема после ще се наложи да 'махам тавана и колонката' вътре в купето.. :roll: Маркуч е сигурен съм, щото като пръскам отзад (чистачката си чисти ама не пръска) в купето мирише на спирт.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 20 мар 2012 11:48
simonb написа:Е само там не погледнах.,мерси много, утре разглобявам и ако не е от там проблема после ще се наложи да 'махам тавана и колонката' вътре в купето.. :roll: Маркуч е сигурен съм, щото като пръскам отзад (чистачката си чисти ама не пръска) в купето мирише на спирт.
В лявата "колонка" на задната врата в горната част откъм тавана маркучето има снадка която се "щраква"
Там обикновено се изважда вследствие на "отварянето" на вратата(капака).Когато тази снадка "протече" започва да се мокри левия панел на колонката.
Абе голема некадърност е приложена при "проектирането" на този механизъм. mhihi (...както и на някои други)
п.с.
скоро правих профилактика на задната чистачка на Г2 .... е нЕма нещо толкоз лесно и практично "проектирано" heavy metal zork
за 15мин. механизъма (силно казано "механизъм) бе изваден почистен "омаслен" и събран отново.Всичко работи перфектно.Но, и там има "НО" червяка на мотора не се отваря (занитен е капака) и неможеш да приложиш "омасляване"
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 21 мар 2012 19:32
'В лявата "колонка" на задната врата в горната част откъм тавана маркучето има снадка която се "щраква"
Там обикновено се изважда вследствие на "отварянето"'
И как да стигна до тази снадка, къде се развива ?
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 22 мар 2012 19:04
simonb написа:'В лявата "колонка" на задната врата в горната част откъм тавана маркучето има снадка която се "щраква"
Трябва да свалиш декоративната лайсна която "затваря" тавана! Като отвориш капака тя се намира веднага преди тавана леко я повдигаш с отверка и ще видиш щипките (4 на брой) сваляш я,дърпаш "тавана" и пъхаш ръката вътре от ляво почти в началото е въпросната снадка. Малко е "тясно" и трудно се работи.
surgula
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Мнениеот surgula » Пон 16 апр 2012 16:09
Колеги, как да сваля рамото на чистачката ? Направо се е заварило, къпах го с какво ли не, но до сега ефект няма !
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 17 апр 2012 8:08
surgula написа:Колеги, как да сваля рамото на чистачката ? Направо се е заварило, къпах го с какво ли не, но до сега ефект няма !
Със скоба за лагери.
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Нед 13 май 2012 6:23
Я сега аз да видя, кой колега иска да изпие една дузина Старопрамен ? =) В замяна на което, да направи профилактика и на моята колица. Че братчето ми е на 400км, а аз съм "счупен пръст" и 1000% ще прецакам всичко =)
