Голф 4 1.4 16V - Проблем с масло
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги,колата е Голф 4 1.4 16V, маслото ми стана на боза,първо беше капачката сега е цялото масло е на боза.Антифриза е чист,не ми надува маркучите,колата работи добре.Маслото е Фукс 10W40.Постоянно я карам на къси разтояния,рядко загрява нормален тепературен режим.Дали е възможно от конденс да се пресече цялото масло?Благодаря.
ceko84
Re: Проблем с масло
Мирише като на изгорели газове,нивото може би малко се е вдигнало,антифриза ми е чист и може би малко е спаднал за 8 месеца откакто го смених но с 1 см. да е спаднал.Скоро смених дроселова клапа,незнам дали има нещо общо,а преди 8 месеца бутала,сегменти,гумички,биелни лагери и гарнитура,досега съм нямал проблеми докато не стана студено.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Голф 4 1.4 16V - Проблем с масло
можеби сега в студеното се е проявил проблема.този 1см антифриз сега ли го е дръпнала или постепенно.има ли газ колата.по стеката и под капачката на маслото как е.
- muns61
- Местоположение: pleven
ceko84 написа:Здравейте колеги,колата е Голф 4 1.4 16V, маслото ми стана на боза,първо беше капачката сега е цялото масло е на боза.Антифриза е чист,не ми надува маркучите,колата работи добре.Маслото е Фукс 10W40.Постоянно я карам на къси разтояния,рядко загрява нормален тепературен режим.Дали е възможно от конденс да се пресече цялото масло?Благодаря.
По това се различават калпавите от добрите масла. В калпавите конденза се разпенва и се получава характерен бозав цвят. Добрите масла отделят конденза като налеп - майонеза и остават сравнително чисти.
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега.Аз имам същия автомобил минал съм по същия път като теб. Проблемът ти е в една пласмасова кутия под въздушния филтър - отдушник или сепаратор на картерите газове се води. Там с течение на времето се събира вода от конденз получен в резултат на студеното време.ефекта се засилва като се кара на къси разстояния и на газ. С течение на времето при наличие на вода маслените пари се пресичат в маркуча и в този отдушник и се наслагва една гадост като тази под капачката за маслото. И когато се насъбере достатъчно такава маса и в съчетание на температури под -10 градуса маслото се пресича и даже се стига до изхвърляне на масло през щеката.Решението е почистване ежегодно преди падане на температурите и евентуално каране на по дълги разстояния.И аз търся кардинално решение на проблема, ако някой го е намерил нека сподели.
ceko84
Не,нямам газ но карам колата на къси разтояния.Тук във Видин температурите бяха доста ниски,и по капачката има от тази боза.
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Свали капака на филтъра и откачи маркуча за картерните газове. Запали и виж дали духа през този маркуч, ако не духа, значи се е затлачил с въпросната гадост. Провери също с един шонпул с парцал дали не е затлачен и канала на филтърния капак, в който влиза маркуча.
ceko84
boyan.chav написа:Свали капака на филтъра и откачи маркуча за картерните газове. Запали и виж дали духа през този маркуч, ако не духа, значи се е затлачил с въпросната гадост. Провери също с един шонпул с парцал дали не е затлачен и канала на филтърния капак, в който влиза маркуча.
Чистих го миналата зима към края,че ми изби маслото през пръчката тогава,май пак се е затлачило.В Неделя ще смена маслото,че тази седмица нямах време и ще вида какво ще стане.
ceko84
Смених маслото и се оправи,било е конденз мамицата му,засега нямам проблеми.
badbull написа:Здравей колега.Аз имам същия автомобил минал съм по същия път като теб. Проблемът ти е в една пласмасова кутия под въздушния филтър - отдушник или сепаратор на картерите газове се води. Там с течение на времето се събира вода от конденз получен в резултат на студеното време.ефекта се засилва като се кара на къси разстояния и на газ. С течение на времето при наличие на вода маслените пари се пресичат в маркуча и в този отдушник и се наслагва една гадост като тази под капачката за маслото. И когато се насъбере достатъчно такава маса и в съчетание на температури под -10 градуса маслото се пресича и даже се стига до изхвърляне на масло през щеката.Решението е почистване ежегодно преди падане на температурите и евентуално каране на по дълги разстояния.И аз търся кардинално решение на проблема, ако някой го е намерил нека сподели.
10x на колегата - същото и при мен /Агрегат 1,4 AHW/ 1 към 1.Почистване на отдушника.
- aladin
- Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
- Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
- Двигател: M 111 944 1998 cm3
Възможно ли е от запушена картерна вентилация да надува и да дими колата ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 88 госта
