Голф3 1.6 AEE - Двигателят трака и лампата за маслото свети.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голф3 1.6 AEE - Двигателят трака и лампата за маслото свети.
Мнениеот muns61 » Вто 14 фев 2012 7:35
Най-вероятно маслото е станало на глеч при тези температури. Помпата успява да го дръпне, но то не се стича. Друг вариант, ако повече време не е палена колата и маслото се е стекло от помпата, въобще да не го дръпне. Вземи една горелка и сгрей картера, после запали и виж как е. Може да пробваш и това с развиване на филтъра, след като сгрееш, но само чукни на стартер, да не изплюе много масло.
А като ти казвам за Равенол, имам база данни.
bonev911
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:37
Местоположение: Ruse
Мнениеот bonev911 » Вто 14 фев 2012 13:31
muns61 написа:Най-вероятно маслото е станало на глеч при тези температури. Помпата успява да го дръпне, но то не се стича. Друг вариант, ако повече време не е палена колата и маслото се е стекло от помпата, въобще да не го дръпне. Вземи една горелка и сгрей картера, после запали и виж как е. Може да пробваш и това с развиване на филтъра, след като сгрееш, но само чукни на стартер, да не изплюе много масло.
От това което четох тук и на други места стигнах до извода че следващото масло което налея няма да е Равенол...Колега кажи някое добро масло, за да не стават повече засечки... :да:
joker
Мнениеот joker » Вто 14 фев 2012 13:40
bonev911 написа:
YACCO...
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Вто 14 фев 2012 17:57
Защо не отидеш да ти премерят налягането на маслото. От удара може да се е скършила помпата а от следващите паления да се е прецакала тотално. А може и някой лагер да е превъртял и да запушва масленната магистрала. Друго което се сещам е да си смениш маслото със по добро. От студа се е сгъстило И понеже не качва масло повдигачите почват да тракат. Ей така беше мойто Голф преди.. Смяната на повдигачите е елементарна само със центровката имах проблем в последствите.
http://www.youtube.com/watch?v=AS88ER8A ... mxq7MwNDl7
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 14 фев 2012 18:05
А, това с удара съм го изпуснал! Къде е ударена?
bonev911
Мнениеот bonev911 » Сря 15 фев 2012 19:13
muns61 написа:А, това с удара съм го изпуснал! Къде е ударена?
Ударът не е кой-знае какъв(поне според мен) Предния ляв калник е леко огънат и стъклото и част от рефлектора са счупени.ударих се с не повече от 8-10 км/ч. И ок, ако е от повдигачите пак ще трябва да я тегля на буксир нали?
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 15 фев 2012 19:24
Ако е повдигачи можеш и така да я караш но.. е адски досадно и дразнещо. Комплект повдигачи не е много скъп. Дори и един да трака се сменят всички.
Направи едно клипче да го чуем. Дори и да е за минутка
bonev911
Мнениеот bonev911 » Чет 16 фев 2012 20:14
galyaradeva написа:Ако е повдигачи можеш и така да я караш но.. е адски досадно и дразнещо. Комплект повдигачи не е много скъп. Дори и един да трака се сменят всички.
Днес я припалих...лампата на маслото не светна :bowdown но пък си продължава да трака. Гледах клипче на колега от форума в което снима своя мотор как трака.Абсолютно по същия начин трака и моя.Чух се с приятел механик и той го чу.Вика "а бе не е препоръчително да я караш, защото може да ти блокира някой клапан и да продължиш на 3 цилиндъра...ама ако ти се кара карай :D " Ама аз викам първо моя майстор да го чуе и да каже.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 16 фев 2012 20:33
Това е добре, нямаш механични повреди. Маслото не може да напълни компенсаторите и клапаните тракат. Нищо няма да блокира, не се притеснявай.
Преди смяната на маслото сипи една промивка, да поработи с нея. С новото масло няма да има проблем, сложи това, за което ти писах. Тези дни в студовете на няколко такива мотора 1,4 и 1,6 правих тази операция.
bonev911
Мнениеот bonev911 » Чет 16 фев 2012 20:59
muns61 написа:Това е добре, нямаш механични повреди. Маслото не може да напълни компенсаторите и клапаните тракат. Нищо няма да блокира, не се притеснявай.
Силно се надявам да няма повреди.Тези дни ще отида да го сменя маслото(въпреки че малко ме хваща яд, защото е на няма 1000 км, ама какво да се прави) но за всеки случай с моя майстор сигурно ще отворим картера да го почистим и той ще види повдигачите.За да избегна бъдещи по сериозни ремонти. Благодаря ти за съветите.Както на теб, така и на всички останали ;) когато спре да лопа и трака ще пиша какво точно сме направили.
Поздрави!!!
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 16 фев 2012 21:03
Не отваряй картера, няма смисъл.
joker
Мнениеот joker » Чет 16 фев 2012 21:10
muns61 написа:Не отваряй картера, няма смисъл.
Аз мисля,че точно това е единственото,което трябва да се направи...да се почисти картера!Лично мнение без претенции за компетентност!
bonev911
Мнениеот bonev911 » Чет 16 фев 2012 21:12
Ще го мъдрим с майстора утре ;)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 16 фев 2012 21:13
Много зависи естеството на проблема какво е. Така наизуст не можем да знаем трябва ли да се чисти или не. Аз бих сипал почистваща добавка в маслото, след което ще го източа цялото, ще отворя картера и ще почистя всичката тиня, която ще е залепнала по него. После почистване на цедката на помпата и сипване на ново масло 10В40 примерно,някое НЕменте, ако можем да докопаме такова. :beer
bonev911
Мнениеот bonev911 » Чет 16 фев 2012 21:33
Утре като дойде майстора ще видим.Целта на темата беше да разбера от хора които имат хабер специално от такива коли какво може да му има на голфа.Всичките съвети ми дойдоха в полза.Сега поне знам от какво може да идва проблема. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
