Размери на фланци за поло 6н2 -предни и задни
dskonnect_night
Регистриран на: Чет 10 юни 2010 9:12
Местоположение: София, Герман
Мнениеот dskonnect_night » Чет 16 фев 2012 21:10
Някой може ли да ми даде размери... искам да си направя фланци, т.е.да ми излезнад джантите малко настрани, но незнам размерите. Полото е 6н2 1.6 16V, 2001г., отзад е с дискове...
Ето такава ми е колата - http://www.tradecarview.com/specificati ... 1.6/11195/
Много ще съм благодарен да ми разясните нещата :) Благодаря ви предварително!!!
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Re: Размери на фланци за поло 6н2 -предни и задни
Мнениеот Вълков » Пет 17 фев 2012 0:44
Скицата е на колега от форума, дано ти бъде полезна колега :да:
dskonnect_night
Мнениеот dskonnect_night » Пет 17 фев 2012 1:18
Вълков написа:Изображение
Благодаря, като разбера ще отговоря.
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пет 17 фев 2012 1:27
Значи така зададен въпроса колегите ще почнат да те хранят и отговор няма д апо лучиш. Какви са джантите, какви са гумите снимка как стоят на колата и после лична преценка как искаш да ти изглежда.
При мен гуми 195/50/15 дйанти OZ F1 et37 (мисля) съм с фанци изрязани от спирачни дискове от вектра (такива имаще) 7мм и отзад леко съм подвил калниците но това със спортно окачване. Зимните за 185/55/15 джанти OZ (белите в гаража) et32 пак с тези фланци седят по същия начин. Така че сам трябва да си прецениш колко мм ще ти е нужно и после ако са по дебели има фирми дето правят фланци. Но трябва да си направиш или шпилки или по дълги болтове или ако са дебели фланците с два комплекта болтове. Ох доста инфо като за начало поразрови се и ще намериш.
dskonnect_night
Мнениеот dskonnect_night » Пет 17 фев 2012 8:26
BLADE8209 написа:Значи така зададен въпроса колегите ще почнат да те хранят и отговор няма д апо лучиш. Какви са джантите, какви са гумите снимка как стоят на колата и после лична преценка как искаш да ти изглежда.
Добре, ще снимам джантите. Иначе мерси... като нямам кой да питам... !
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Вто 20 мар 2012 14:25
Някакво развитие с фланците?
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 20 мар 2012 16:32
Иначе мога да ви снимам едни 20мм преходни 4x100 на 4x100 как са направени но за поло това е доста. Джантата трябва да е поне с ет42 за да не дере в калниците.
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 20 мар 2012 22:18
Те оригиналните май са с ет 39 говоря за тези Изображение
Не знам на gti-ката с какво ет са....
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 20 мар 2012 23:02
Мисля 9-10мм фланци на тая джанта и гуми 195/50 няма да има ядове.
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Вто 20 мар 2012 23:13
Понеже ми предстои и на мен да сложа фланци на същото поло със показаните джанти, според вас много ли ше е 15 мм? Или ако е с 10 мм фланци как ще се закача джантата, след като при мен растоянието на главината е 13 мм.Ако се крепи само на 3 мм няма ли да е кофти?
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 20 мар 2012 23:30
Взимат се по дълги болтове! По 2.50 са :) общо 40 лв за всички джанти
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 20 мар 2012 23:38
Ами може вето болтове да се сложат шпилки с гайки и посе каквито фланци ти е кеф такива слагаш.
dskonnect_night
Мнениеот dskonnect_night » Съб 24 мар 2012 8:03
аз се отказах, ще стане грозно с оригиналния ми размер 195 45 15... по натам като сменям гумите ще го мисля :)
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 18 апр 2012 19:44
Ето и обещаната снимка
4бр шпилки с фланец 7мм изрязан от спирачен диск от вектра.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Сря 18 апр 2012 20:18
