Passat 1.9 tdi 116 кс помпа дюза проблем с обезвъздушаването на водната система
veli_73
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 17:55
Мнениеот veli_73 » Чет 16 фев 2012 16:56
Здравейте приятели,
от известно време имам следния проблем на VW Passat 1.9 tdi 116 кс помпа дюза.
Смених масло и всички филтри включително и горивния и след това се започна с проблемите. В купето, предполагам от радиаторчето на парното започна да се чува едно бълбукане, клокочене. Обезвъздуших от левия маркуч който влиза в радиаторчето за парното няколко пъти, но без успех. Продължава да бълбука. Смених дори и водна помпа. Държахме я да работи на място да отвори втория кръг. След като отвори втория кръг се обезвъздушава за момента а на другия ден пак започва да бълбука.
Моля някой ако знае какво може да е да пише.
Благодаря предварително.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Re: Passat 1.9 tdi 116 кс помпа дюза проблем с обезвъздушаването на водната система
Мнениеот na4o4o » Чет 16 фев 2012 22:15
Е какъв ти е проблема от бълбукането? :banghead: И на мене ми бълбука докато е студена после спира.Карам така от 1 година и нямам проблеми.Карай си и си свиркай. :applause: :applause: :applause:
veli_73
Мнениеот veli_73 » Пет 17 фев 2012 9:48
Казват, че може да е от гарнитура на главата и от там да вкарва въздуха .
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Пет 17 фев 2012 19:07
Колега провери си гарнитурата на главата.
stanev79
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 23:09
Мнениеот stanev79 » Нед 04 мар 2012 0:47
Провери ли гарнитурата на главата?
Какво се оказа?
При мен също се чува бълбукане, но само за малко и то като вдигна обороти - в диапазона 3000 - 4000. След това, като вдигна оборотите отново не се чува.
Колата е като твоята - Пасат 116 п.д.
Ако е гарнитура на главата - не трябва ли да губи охл.течност? При мен не я пипа.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Нед 04 мар 2012 1:14
И при мен е така,след смяна на антифриз се започна с тва бълбукане.Вече 2 години си карам така.Няма загуби на антифриз или на каквото и да било течност.
stanev79
Мнениеот stanev79 » Пон 05 мар 2012 19:38
и при мен се появи след смяна на антифриза.
Като изфорсирам двигатяля 4-5 пъти и след това няма бълбукане.
Ако може някой, който се е сблъсквал с това да сподели от къде е и какво е решението?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 05 мар 2012 23:43
Има такава тема вече.
stanev79
Мнениеот stanev79 » Вто 06 мар 2012 22:52
Страхотен пост!!! :bowdown
Поне добави и линк, че да има смисъл коментара ти!
Разглеждал съм различни теми. Да има сходни, но поне в тези които откривам се разисква загуба на антифриз.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Вто 06 мар 2012 23:13
viewtopic.php?f=24&t=299204&hilit=wladimir
stanev79
Мнениеот stanev79 » Сря 07 мар 2012 1:07
Точно в темата от линка се разисква бълбукане, което е свързано и със загуба на охл. течност. А тук, в тази тема не виждам някой да е споменал, че губи течност!
Така, че интересното е каква е причината и съответно решението?
Колегите veli_73 и Espero - може ли да опишете по-подробно: кога се появява бълбукането, за колко време, с какво е свързано - обороти/ скорост/ празен ход, както и кога изчезва?
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 07 мар 2012 9:54
При мен се получава когато запаля студен двигателя и пуснато на топло парно,след като отлепи стрелката на температурата започва да бълбука.След като стопли купето,спира.След като е загряла само когато дигна над 3к оборота се чува само едно леко за кратко.При малко по силна музика не го и чувам даже.Общо взето тва е.Понеже няма никакви загуби,не му обръщам внимание.
stanev79
Мнениеот stanev79 » Сря 07 мар 2012 20:44
и при мен няма загуба на течност.
Бълбукането се чува след 3000 оборота и то за кратко и спира.Явно системата се обезвъздушава и затова спира.
Но от къде се появява въздуха, при положение че не губи течност?
veli_73
Мнениеот veli_73 » Вто 20 юни 2017 8:03
Колеги,
проблемът с бълбукането за съжаление се оказа гарнитура на главата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], presley1 и 55 госта
