Колеги трябва ми снимка на еърбега на Голф 4, трилъчевия волан, само че отзад. Интересува ме и някой ако знае двете кабелчета как влизаха в жълтата букса отзад - кафявото отляво или отдясно. Вътре в самата букса има малка бубинка.
Добре снимка намерих - както влиза в началната букса така влиза и в тази. Кабелите вървят успоредно!
Сега въпрос 2 - съмнява ме да не съм обърнал буксата надолу, а тя да трябва да сочи нагоре? Как влиза самата букса в еъега - с кабелите надолу или с кабелите нагоре?
Снимка на еърбег Голф 4 отзад?
gospodinov.1987
- Регистриран на: Съб 28 яну 2012 15:08
- Местоположение: Добрич
Re: Снимка на еърбег Голф 4 отзад?
Моя като го вадих имаше форма на буксата с такава на бега
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
ето една снимка отзад колега
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
skotis написа:Колеги трябва ми снимка на еърбега на Голф 4, трилъчевия волан, само че отзад. Интересува ме и някой ако знае двете кабелчета как влизаха в жълтата букса отзад - кафявото отляво или отдясно. Вътре в самата букса има малка бубинка.
viewtopic.php?f=5&t=306471
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Благодаря за отговорите, но аз не съм се изразил правилно - трябва да е с кабелите на снимката. Защото минаха няколко дена и забравих как беше буксата, която влиза в бега - нагоре с кабелите или надолу... Има логика да е нагоре... ама да съм сигурен
- iko_tuning
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
- Местоположение: Pernik
Колега с кабелиите на долу
- skotis
- Двигател: AGU
Сигурен ли си колега, защото намерих снимки и надолу и на горе
- iko_tuning
При мен са надолу но мисля че няма значение накъде са
- skotis
- Двигател: AGU
Може наистина да няма значение, защото буксата може да влезне и по двата начина. Според мен от VW щяха да я направят да влиза само по един начин, ако се налагаше това
Благодаря за отговорите.
пп: Ако не пиша до 3 дни значи ербега е гръмнал по време на монтажа...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
