Голф3 - Алтернатор-мига лампата за индикация
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Мнениеот adidas_go » Пет 17 фев 2012 8:37
Вчера смених реле-регулатора,Но проблема остана,лапмата на таблото свети и се изключва.Гледах дебелия кабел дето се хваща на гератора с 8мм гайка ми е счупена обувката,може ли от него да дава нещо на късо и затова да се включва и изкл. генератора.Защото го забелязах,че като не свети лапмата алтернатора си работи.Колата е голф 3 тди 110,а алтернатора е 120А BOSH
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Алтернатор-мига лампата за индикация
Мнениеот Glove » Пет 17 фев 2012 14:03
Оправи си нещата по алтернатора, връзките и кабелите. След това ако пак е така ще се търси какво го причнява. Сигнала от алтернатора до тъблото е едно синьо кабелче което въряи заедно с дебелият кабел, провери и него дали е наред.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пет 17 фев 2012 14:18
Има вероятност пръстените на ротора да не са наред и четките да не контактуват добре, което води до прекъсване на възбуждането на генератора, съответно спиране на работата му и светване на лампата на таблото. Като си сложил новия регулатор,убеден ли си, че четките контактуват постоянно.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 17 фев 2012 20:48
Това с 8 мм е силовият кабел дето по него минава тока за зареждане на акомулатора.Оправи си обувката или замери когато свети директно на гаиката колко зарежда.
adidas_go
Мнениеот adidas_go » Пет 17 фев 2012 21:27
djshomi написа:Това с 8 мм е силовият кабел дето по него минава тока за зареждане на акомулатора.Оправи си обувката или замери когато свети директно на гаиката колко зарежда.
Така и мисля да направя.Като сменях релето забелязах,че кадето контактуват с колектора на едната четка е по изяден.
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Пет 17 фев 2012 22:47
Ако нещо неможеш да се справиш, мога да помогна. Званни ми.
adidas_go
Мнениеот adidas_go » Съб 18 фев 2012 16:48
djmimo89 написа:Ако нещо неможеш да се справиш, мога да помогна. Званни ми.
Писна ми вече да се занимавам с него занесох го на майстор.
skuter
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 7:43
Местоположение: гр.Русе
Re: Голф3 - Алтернатор-мига лампата за индикация
Мнениеот skuter » Вто 21 фев 2012 19:42
Колега пиши какво стана с майстора, че ми е интересно. И аз имам същия проблем. Сменях релета, но ефекта е същия. Пресветва лампата и това е. Но и не зарежда достатъчно. Пиши ако не те затруднява. :applause:
adidas_go
Мнениеот adidas_go » Сря 22 фев 2012 8:47
Снощи взех генератора от майстор.Майстора каза,че нищо му няма закачал го на стенд замервал го и генератора си зареждал 14.7V.След малко ще слизам да го сложа на колата и да проверя кабелите,да не би да има някаде прекъснат някой.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 22 фев 2012 19:22
Добре след като вече знаеш че алтернатора е наред, одтана да си оправиш кабелите, както ти казах още в началото.
adidas_go
Мнениеот adidas_go » Чет 23 фев 2012 7:53
Glove написа:Добре след като вече знаеш че алтернатора е наред, одтана да си оправиш кабелите, както ти казах още в началото.
Аз ги оправих.Целия сноп с кабелите беше изолиран и като отвих изолирбална,видях,че кабелите са мокри и имаше окислено.Изъбрсах ги проврих кой кабел не е добре,подвързах ги отново и нямам сега проблеми.Генератора ми зарежда 14.7 както трябва да бъде.
