Високи обороти на Пасат Б4 2.0 16v АБФ мотор
Dobromir88
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 19:22
Местоположение: lovech
Мнениеот Dobromir88 » Пет 17 фев 2012 20:20
Колеги имам проблем със пасат Б4 2.0 16v АБФ мотор. Той се изразява във следното. Преди няколко дни започна да ми вдига оборотите и ги държи високи около 1300-1500 оборота. Това се случва само на загрял двигател, когато е студена няма никакви проблеми. Пробвах първо диагностика със Ваг ком всичко си е нормално. След това смених температурния датчик мислейки че е възможно да е в него причината, смених също и вакомите на компютъра към смукателите, но проблема си остана. Ако може някой да ме насочи към нещо което е възможно да е причината в него, ще съм много благодарен понеже съм във голям филм от около седмица вече. Благодаря ви предварително :beer
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Re: Високи обороти на Пасат Б4
Мнениеот B4/101 » Съб 18 фев 2012 9:21
имах такъв проблем от стъпковото моторче.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 18 фев 2012 11:35
може да се хване лесно, дали моторчето работи, било то да натовари мотора, без да подава газ, или пък да смачка маркуча преди стъпковия мотор и да види дали ще има промяна в обороите
може и да смуче въздух от някъде
Dobromir88
Мнениеот Dobromir88 » Съб 18 фев 2012 18:45
благодаря колеги за тези мнения. Днес след като покарах колата малко на загрял мотор се оправиха оборотите и ги задържа нормални и след като я угасих и запалих след 2-3 минути отново ги вдигна. Та мисълта ми е следната че не го прави всеки път. Дали да не сваля стъпковото моторче да го почистя или да търся от някъде да не би да смуче въздух.
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Съб 18 фев 2012 23:14
Колега и аз залагам на стъпково моторче,прегледай и почисти.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 19 фев 2012 16:02
днес и аз посегнах да го демонтирам това стъпково моторче, но уви с еврейската звезда като напънах да го отвъртам се откършиха няколко зъбчета и сега няма как да го демонтирам,та колега мисълта ми е ,че ако ще се захващаш с тази операция поне напръскай хубаво с вд-40 преди това,макар че не е гаранция,че няма да те сполети същото. :oops:
някой може ли да ме насочи към друг начин да го сваля,след като съм прецакал резбата ? метчик ? :roll:
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 19 фев 2012 18:22
kr1s0 написа:днес и аз посегнах да го демонтирам това стъпково моторче, но уви с еврейската звезда като напънах да го отвъртам се откършиха няколко зъбчета и сега няма как да го демонтирам,та колега мисълта ми е ,че ако ще се захващаш с тази операция поне напръскай хубаво с вд-40 преди това,макар че не е гаранция,че няма да те сполети същото. :oops:
Прорязваш в главата на болта един канал в който да пъхнеш отвертка и си готов.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 19 фев 2012 22:41
колега еврейска звезда беше и сега отворът е доста широкичък и не мога някак си да си представя какъв прорез да му направя :roll: ако имаш някаква идея точно пиши ми на лично да не разводняваме темата на автора,защото съм на ръба на отчаянието :lol:
Dobromir88
Мнениеот Dobromir88 » Пон 20 фев 2012 17:38
Колеги свалих и почистих стъпковото моторче и се оказа че не е от него даже още повече почна да ги вдига оборотите сега са над 1500.
Dobromir88
Мнениеот Dobromir88 » Чет 23 фев 2012 20:12
Проблема е отстранен колеги. Оказа се че е от ключето на дроселовата клапа което подава сигнал на компа. за оборотите. Благодаря все пак.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 23 фев 2012 21:20
в какво се изрази проблема колега,сподели решението :wink: нека бъдем полезни един на друг
Dobromir88
Мнениеот Dobromir88 » Пет 24 фев 2012 12:38
ами колега написал съм го проблема не четеш ли? :)
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 63 госта
