голф 2 1.3 карборатор не палии
REDBUL23
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 17:16
Местоположение: stara zagora
Мнениеот REDBUL23 » Съб 18 фев 2012 14:11
имам проблем агринажния ми ремак превартя изрони забите смених го колата запали с пална газ и гарме6е през карборатора на дарпане като варнах гаста и угасна и пове4е неможахме да я запалим дарпахмея никви признаци да запали някои можели да каже за6то когато белязите на агринажа когато са на мястото си парвия целиндар клапаните са затворени а отваря на трети цилиндар клапана така ли трябва да е буталата са ми като 4а6ки няма на4ин да е ударила клапан в това сам сигорен
monchaka1
Регистриран на: Съб 11 фев 2012 13:06
Местоположение: Vidin
Re: голф 2 1.3 карборатор не палии
Мнениеот monchaka1 » Съб 18 фев 2012 17:56
1.3 ако щеш вярваи бие клапани есенте моя както го карах почна да губи центровка угасна опитах да запаля запали като на 3 цилиндара и после угасна коляновия вал вартеше а разпределителния не след измерване на компресията на 3 цилиндър отчете 0 свалих главата и не помня точно кои от двата клапана беше крив . Ти в движение ли го скъса.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 18 фев 2012 21:06
Колега, ама толкоз си неграмотен че излагаш гилдията.
Та по въпроса:
Някога преди много години първия ми Голф бе "MH" 1.3 и въпреки всички уверения че този двигател е "защитен"
при дефект на водната помпа изпадна ангр. ремък и и два клапана бяха криви.
ПС
Така и не ги видях след отварянето на двигатела го продадох!
REDBUL23
Мнениеот REDBUL23 » Съб 18 фев 2012 22:13
[quote="kn9453"]Колега, ама толкоз си неграмотен че излагаш гилдията.
Та по въпроса:
ПС
ти уроци по балгарски ли 6те ми приподава6 или 6те си каже6 мнението по вапроса
ли4но моя двигател сам го отварял и сас камера сам гледал буталото неможе да докосне клапана специялно за моя двигател другите незнам как са знам 4е при инжекцията удря клапаните
REDBUL23
Мнениеот REDBUL23 » Съб 18 фев 2012 22:18
[quote="monchaka1"]1.3 ако щеш вярваи бие клапани есенте моя както го карах почна да губи центровка угасна опитах да запаля запали като на 3 цилиндара и после угасна коляновия вал вартеше а разпределителния не след измерване на компресията на 3 цилиндър отчете 0 свалих главата и не помня точно кои от двата клапана беше крив . Ти в движение ли го скъса.[/quote]
моя не се скаса превартя изрони забите и стана пистов mhihi ама колата бе6е на място на обороти после докато разбера 6то угасна тая кола я дарпах да запали но не иска6е и видях после 4е ремака е превартял
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 19 фев 2012 14:12
[/quote]
Аз не мога да те науча да пишеш правилно....щом не са те научили в училище!
Кажи какъв е кода на мотора поне да знаем ??? Явно този мотор при 1.3 е наистина "защитен"
Ще следя с интерес развитието,иако се окаже че са криви клапани с колегата от предишния пост идваме до СТ на :beer
monchaka1
Мнениеот monchaka1 » Нед 19 фев 2012 20:36
Прав си и при мен не се скъса долу на коляновия вал беше станал като пистов ремък и всичко от скапана ролка на водна помпа смених нея агренажен ремък и клапан и всичко е ОК.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Нед 19 фев 2012 20:55
Да колега,трябва да са затворени клапаните на 1ви ц.Все пак е във такт работа.
REDBUL23
Мнениеот REDBUL23 » Нед 19 фев 2012 21:02
[quote="kn9453"][quote]ти уроци по балгарски ли 6те ми приподава6 или 6те си каже6 мнението по вапроса
ли4но моя двигател сам го отварял и сас камера сам гледал буталото неможе да докосне клапана специялно за моя двигател другите незнам как са знам 4е при инжекцията удря клапаните[/quote][/quote]
Ще следя с интерес развитието,иако се окаже че са криви клапани с колегата от предишния пост идваме до СТ на :beer[/quote]
бирата е най лесна :beer колата трябва да я накарам да запали неска пак си играх гарми тре6ти и не пали според мен иска центровка ама не сам правил до сега центровка и незнам как става 6том гарми центровка друго обяснение нямам
REDBUL23
Мнениеот REDBUL23 » Нед 19 фев 2012 21:07
[quote="qncho"]Да колега,трябва да са затворени клапаните на 1ви ц.Все пак е във такт работа.[/quote]
добре колега а когато са затворени на 1-ви когато е на белязите отваря на 3-ти цилиндар клапана
qncho
Мнениеот qncho » Нед 19 фев 2012 21:12
А каде гърми.Във аспуха или в карб.
REDBUL23
Мнениеот REDBUL23 » Нед 19 фев 2012 21:13
карборатора :beer
qncho
Мнениеот qncho » Нед 19 фев 2012 21:16
Колкото и да нети е приятно но май ще сваляш главата да сменяш някой смук.клапан.
REDBUL23
Мнениеот REDBUL23 » Нед 19 фев 2012 21:19
отварял сам я колега и други хора да ре4ем маистори са я гледали и са казвали буталото неможе да докосне клапан и то се вижда с просто око буталата са ми като 4а6ки може да си налее6 бира в тах mhihi
qncho
Мнениеот qncho » Нед 19 фев 2012 21:40
утре и измери компресията на цилиндрите.Тогава ще ти стане ясно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
