Шум в съединителя...
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Нед 01 окт 2006 8:28
Здравейте приятели, пак опрях до вас!
По принцип слушам музика,докато карам,вчера обаче при паркиране се заслушах и на първа , като отпускам съединителя, се чува някъде един ....как да го нарека?!Не е чукане,а по-скоро нещо като леко стържене, до днес то си продължава пак така-на ниски скорости-при отделяне на съединителя. Колата си върви иначе, но не мога да разбера какво е-на сервиз ли да я одя((
А петък имам пътуване с нея до самоков така или иначе :(
Шум!-какво е това заглавие бе колега? mod edit: vaskoto1-Но не съм сигурен в/от ъсединителя ли е-))!!
Последна промяна от stanimir на Вто 03 окт 2006 14:50, променено общо 1 път.
stanimir
Мнениеот stanimir » Пон 02 окт 2006 8:08
Ехо,някакви предложения ? :( :cry:
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Пон 02 окт 2006 14:02
Ако на свободна има шум като леко стържене и натискайки педала изчезва - пускай пак музиката или смени аксиален лагер на скоростната кутия :lol:
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 02 окт 2006 14:53
съединител...
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Пон 02 окт 2006 15:54
lyubobg написа:съединител...
всъщност точно така-на съединителя
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 02 окт 2006 17:51
Колега виж мойта тема в Пасат форума и кажи същите ли са симптомите.
Ако са същите работата отива към отваряне на скоростна кутия.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 03 окт 2006 10:23
най-малкото зло - аксиялен лагер,
най-голямото зло - нова (2-ра употреба) скоросттна кутия.
stanimir
Мнениеот stanimir » Вто 03 окт 2006 14:52
bobcho написа:Колега виж мойта тема в Пасат форума и кажи същите ли са симптомите.
10х, сега ще погледна........оф,Боже,Божееееееее,само проблеми,няма и 3 месеца как я карам,няма и 4 хил.км а вече съм потрошил над 700 лв., отиваме на 10% от цената й...
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 03 окт 2006 14:55
еми бате, не се коси, то в началото изкачат големите проблеми, за скоросттните кутии им идва време, като на съединителия, амортисиори.... ама като се оправат (да се надяваме ) само паре за бензин, хафта, газ, и консумативи ;)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 03 окт 2006 16:30
А да не говорим че можеш и така да си я караш - мойта на свободна и като е студена си вие бая ама така карам към 10к вече -виж за всеки случай има ли масло да не е изтекло от някъде и докато ти влизат скоростите не мисля че има смисъл да избързваш с ремонти еле пък смяна на цялата скоростна.
stanimir
Мнениеот stanimir » Вто 03 окт 2006 16:41
да,има масло-проверил съм))
на дневен ред е да набавя некъв антифриз,че ми е под мин.,ма съм с 18 кинта, все още... :shock
дано не се пре*е нещо повече,ако я оставя така
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Вто 03 окт 2006 18:53
дано е лагер на съединителя,а не лагер на първичния вал на скоростната кутия :banghead:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 03 окт 2006 21:36
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 88 госта
