проблем стартер голф 2
pa4enko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
Местоположение: pernik
Мнениеот pa4enko » Съб 18 фев 2012 1:26
здр.колеги колата е голф 2 1.8 бенз. карбуратор та проблема е следния преди седмица смених стартера че стария замина,но този които сложих на другата сутрин след смяната само се чуваше шалтера как цъка и не изхвърля бендикса и паленето ми сутрин е следното,един кабел от плюса на акумолатора подавам ток на стартера там където е тънката жица,но изхвърля бендикса на 10-15 подаване на ток от акумолатора,но един път изхвърлили бендикса после си въртя от контактния ключ.акумолатора е добър,втулките не затягат,масата е проверена,а и едва дали има нещо общо масата след като после въртя!
Двигател: PN 1990
Re: проблем стартер голф 2
Мнениеот stefan4o » Съб 18 фев 2012 7:36
Май е трябвало преди да го монтираш да го отвориш и да му направиш профилактика. Или не е трябвало изобщо да го купуваш за същите пари щеше да си отремонтираш твоя и да не го мислиш дълго време. Втората употреба не е лошо нещо, но на компоненти, които могат да се отремонтират е по-добре да се направи това, отколкото да купиш нещо старо на същия хал като твоето :wink:
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Съб 18 фев 2012 8:32
Колега,стартера ти е за ремонт.Това че втулките не затягат е ?... ИМА четки и профилактика А иначе правиш оборот на моргите и гимнастика със сваляне и поставяне. 0888609352
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 18 фев 2012 9:36
pa4enko написа:здр.колеги колата е голф 2 1.8 бенз. карбуратор та проблема е следния преди седмица смених стартера че стария замина,но този които сложих на другата сутрин след смяната само се чуваше шалтера как цъка и не изхвърля бендикса и паленето ми сутрин е следното,един кабел от плюса на акумолатора подавам ток на стартера там където е тънката жица,но изхвърля бендикса на 10-15 подаване на ток от акумолатора,но един път изхвърлили бендикса после си въртя от контактния ключ.акумолатора е добър,втулките не затягат,масата е проверена,а и едва дали има нещо общо масата след като после въртя!
Помоли някой по наясно с граматиката и правописа да ти редактира поста защото на мен не ми стана много ясно какъв е проблема :!:
Ако съм разбрал правилно проблема май е в контактния ключ, а не в стартера, но ще бъда по-категоричен след редакцията.
vas_konti
Регистриран на: Вто 08 май 2007 12:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот vas_konti » Съб 18 фев 2012 12:17
Нагоряла контакт на включвателя.Смяна със здрав включвател или разглобяване и почистване на стария.Втория вариянт е "ПОБЪЛГАРЯВАНЕ".
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Съб 18 фев 2012 12:29
колега много станахме учителите по български не мислиш ли,вече става банално.а стартера колеги го взех от приател на доверие които казваше,че всичко е ок но уви,затова не го профилактирах но явно ще трябва да свърша тази работа,като се постопли времето facepalm
vas_konti
Мнениеот vas_konti » Съб 18 фев 2012 12:50
Той стартера може да си е бил наред,но ако е стоял дълго или на влажно може да се окислят контактите на включватела.Затова при профилактика се зачистват със финна шкурка и се намазват тънко с твърда смазка.Изображение
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 18 фев 2012 18:43
pa4enko написа:колега много станахме учителите по български не мислиш ли,вече става банално.а стартера колеги го взех от приател на доверие които казваше,че всичко е ок но уви,затова не го профилактирах но явно ще трябва да свърша тази работа,като се постопли времето facepalm
За граматиката и правописа не го написах за да се заяждам, а защото наистина не разбрах какво си искал да напишеш, ако съм те засегнал се извинявам :beer
Щом стартера реагира като му подадеш ток на малката буксичка, а не реагира на ключа проблема трябва да се търси в контактния ключ.
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Нед 19 фев 2012 10:56
няма проблем колега,а стартера реагира чак на 10-15 подаване на ток тоест изхвърля бендикса,а отначало се чува само шалтера как цъка!след като изхвърли бендикса по този начин си въртя от ключа вече
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 19 фев 2012 12:45
Ако контактния ключ е изправен трябва да може да го завъртиш 10 - 15 пъти и пак да стане.
Щом не го изхвърля, най-вероятно някой е прекалил със смазката. Свали стартера и го почисти, особено старателно почисти котвата на шалтера и вътрешната повърхност където се движи котвата. Шлиците на оста също трябва да се почистят добре. Шлиците се смазват с няколко капки масло, а не с грес, а котвата не се смазва изобщо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
