голф 4 странна работа
- jorkin82
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
- Местоположение: сливен
значи колеги днес си направих нов ключ на голфчето без имобилаизер и пробвах да запаля с него и колата си запали и започна да мига ключето на таблото но колата си върви без пролем,а като запаля с оригиналният ключ всичко е ок нищо не мига.това означава ли че имам някакъв проблем или...
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Re: голф 4 странна работа
Щом върви и не ти писка досадно..
при мен когато не разпознае ключа ,гасне
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
pleasuree написа:Щом върви и не ти писка досадно..при мен когато не разпознае ключа ,гасне
Има начин и за сервизен режим 30 мин.немога да си спомня как беше точно,дава се на контакт и се работи с врътките на таблото(уредите).При колегата нещо е правено,щом работи с ключ без чип.И при мен гасне ако не е с чип.Щом пали и върви,карай и си барай шпагата.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Някой ти е изключил имобилайзера!
Иначе това със сервизният режим става,но се въвежда кода на таблото (4-ри цифрения) с който можеш да обучиш и ключ с ваг ком!Трябва обаче да имаш пласмасата,към ключа!
- jorkin82
и аз така викам ще си карам и няма да пипам нищо щом като си върви колата.
- deversant
Може за всеки случай да я закачиш на ваг ком,да видиш дали набива грешка.Все пак мига ключе-то на таблото!
- jorkin82
да и аз мисля че трябва да я закача такмо и да ми обучат дистанционното че нещо спря да работи
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
deversant написа:Някой ти е изключил имобилайзера!
А пин кода има ли механичен начин да се въведе или само ваг-ком ?
иначе когато е в този сервизен режим лампата да иммо-то остава постоянно светната, не мига, значи колегата просто е с изключен иммобилайзер или заобиколен по някакъв начин
- jorkin82
интересно днес се опитах с ключа където е без чип и не иска да пали.с оригиналния без проблем
ceko84
Aprilia написа:deversant написа:Някой ти е изключил имобилайзера!
Може да се въведе ПИН-на с врътките на таблото(уредите).
- Aprilia
ceko84 написа:Aprilia написа:deversant написа:Някой ти е изключил имобилайзера!
Какъв е метода знаеш ли ?
ceko84
Не мога да си спомня точно,правил съм го веднъж с инструкций по телефона от колегата Vladko.Дава се на контакт,едната врътка се завърташе на дясно и се задържа а другата се натиска навътре,и на дисплея дето са колометрите излизат чертички,и там се въвежда ПИН-на,пак с еда от врътките(мисля че с тази за настройка на часовника)се въвежда ПИН-на.
- pleasuree
ceko84 написа:Не мога да си спомня точно,правил съм го веднъж с инструкций по телефона от колегата Vladko.Дава се на контакт,едната врътка се завърташе на дясно и се задържа а другата се натиска навътре,и на дисплея дето са колометрите излизат чертички,и там се въвежда ПИН-на,пак с еда от врътките(мисля че с тази за настройка на часовника)се въвежда ПИН-на.
Как? Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka и 70 госта
