винетка -как да махнем старата
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: винетка -как да махнем старата
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 19 фев 2012 22:14
Отиди на автомивка и им кажи да я махнат като ти не се справяш
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Нед 19 фев 2012 22:17
аз го чистя с мокри кърпички,но си взех и ножче за винетки от мр.бриколаж за 3лв
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 19 фев 2012 22:19
за 2010 годишната винетка така и не можах да я отлепя,ужасна е. Има нещо като хартия и е твърдо като камък. А новите се махат както казаха колегите с нокти колкото може и после парцал навлажнен
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Нед 19 фев 2012 22:22
Най-лесният начин е, като отидеш на автомивка, казваш че искаш да ти махнат старата винетка, стикер или друга лепенка. Няма да ти вземат или нищо, или лев - два. Иначе става, както са казали колегите с макетно ножче.
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Нед 19 фев 2012 22:25
По-леко с тия 50 ст, че.. :banghead:
viewtopic.php?f=59&t=290411&hilit=+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
Остави парното и слънцето да свършат най-неблагодарната работа.
Внимавай с ножчета, стинки и тн, това не е талонче за игра ;)
Хващаш ъгълче и махаш парче, ползваш слънцето и парното.
След ден пак хващаш ъгълче и махаш парче.
На следващия ден лепилото от първите две парчета е лесно за махане с голи ръце.
4-5 пъти и си я махнал. Имай търпение.
:да:
the driver
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 15:36
Местоположение: Бургас - Wolfsberg Slimtrans
Мнениеот the driver » Нед 19 фев 2012 22:29
Най-лесния начин за махане или от една кола на друга и пак на първата е с ... 2 торбички лед :) Слагат се от външната страна на стъклото и зад винетката от вътре и с една пластина от дебитна карта се вади за половин секунда цяла, без дефекти и с лепилото, годно за ново лепене .
Изпитано доказано !
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 19 фев 2012 22:41
с ей такъв нож става лесно: Изображение
има ги на всяка бензиностанция
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 19 фев 2012 22:48
Нагряваш малко със запалка(малко ,за да не спукаш джама) ,взимаш от тия ножчета специалните дет ги продават точно по това предназначение и почваш да чегърташ. Другото каквото остане пробвай с вода и в краен случай с малко бензин :)
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 19 фев 2012 22:50
CESC написа:С нагряване се маха най-лесно, с пистолет за горещ въздух или в краен случай с сешоар.
:да: това е начина,лично съм го изпробвал.нагряваш умерено окло2-3мин. пръскаш със спунена вода,подхващаш с макетно ножче единия край и воала,винетката е свалена без следи от лепило.ако нямаш пистолет за горещ въздух,става и 2-3шишета топла вода,мокриш от външната страна и с ножчето.
п.п.така съм прелепвал винетки,от кола на кола.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 20 фев 2012 9:07
Казвал съм го - чашка с топла вода и парцалче ,топиш парцала и налагаш директно върху винетката и задържаш 20 секунди.Така 2-3 пъти и излиза цялата готова за лепване на друго място.Вече години наред така си свалям винетките - без последствия.Не ти трябва никакъв друг инструмент.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 20 фев 2012 9:42
Аз лично махам и винетката и гражданската с парцал със вода няма значение топла или студена. Взимам една от тия стъргалки по-напред Лъвчо ги е тагнл :lol: и колкото мога свалям от винетката, после слагам парцала да омекне останалата част, и продължавам. За 5 мин всичко се маха и няма лепило. Накрая се минава със сух парцал и ако има останало лепило пада.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 20 фев 2012 10:09
Както е посочил колега преди мен, това е истината:
Подхващаш от единия край и плъзгаш острието плътно по стъклото под наклон до пълното отлепване. Няма остатък, няма драскане. Без нагряване или сапунисване. :да:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 20 фев 2012 16:34
Влажна гъба и макетно ножче. Последните години само с това ги махам. Ако не падне веднага, търкам още малко с гъбата и всичко е доло. Големи мъки, голямо чудо за едното нищо :)
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пон 20 фев 2012 18:20
търках с какво ли не поччти всичко се изчисти , но все пак има още много малко, дали ще стане с МЕГЛИО :roll:
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Пон 20 фев 2012 18:55
Моята я махнах с макетен нож изкаран докрай-одрах я като кожа на животно , а след това остатъците от лепилото с парцал и стар дезодорант!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
