почистване на двигател в домашни условия
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: почистване на двигател в домашни условия
Това е защото е съдържа натриева основа - сода каустик, по народно сода за сапун, която разяжда аламиния и образува сиво-черно покритие в/у него, а ед това алуминият е на язви...(алуминиев хидроокис ). За това - Меглио, за да не сивее след това- нафтиране и измиване...
- GT.
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:11
- Автомобил: audi 1.8 turbo
За това става дума колеги, какво друго да покрия освен дистирбуторната капа4ка и дебитомера какво друго ?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Виж къде ти е компютъра за всеки случей.Бобината и разните електроники.Аз лично делкото не го пазя.Заливам си смело.После го отварям,забърсвам и оставям целият мотор за 10-15минути с отворено делко да съхне
Аз днес имах малко свободно време и 1/2 шише меглио.Напръсках мотора когато е топъл,и с гореща вода от бойлера го прекарах.Имаше си ефект.Лъсна леко,но нямах достатъчно,за да го измия добре.Другият път с мафра и на 5минути на паростройката :0
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
dinkonikolaev написа:Ако има 1 пръст мазнотии няма как с 1 миене да се махнат
Нямам омасляване по двигателя....освен малко под моното...
ето снимка от миналата седмица:
Но миналата година като правих процедурата с Меглио нещо не стана баж като на снимките на колегите,от тогава само със парцалчето кадето стигам и това е....
Ето резултата след меглиото. Само затапих въздушния филтър и махнах картончето за километрите на маслото
, само дето мисля че нямаше нужда да го мия, беше си сравнително чист ама пусти зор да пробвам.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
kristianatanasov написа:dinkonikolaev написа:Ако има 1 пръст мазнотии няма как с 1 миене да се махнат
Колега, позатопля се времето и ще се мием с Пасата, та точно под моното и при мен има омасляване и мизерия, при теб премахна ли се? И с каква четка да се търка колеги? Последно - свещите да ги покривам ли по някакъв начин или да си пръскам и търкам около тях спокойно, че май не е мит от началото на 90-те душата?
- nokiangage
Напръскан с препарат
Малко да постои
И вече с първо миене с водоструйката
ПС. На живо резултата е по-очевиден...
Малко да постои
- vwpd
- Регистриран на: Нед 24 яну 2010 10:04
- Местоположение: asenovgrad
Дали ще е полезно да измия двигател на голф 4 тди 131кс ПД смисъл да не земе да се прецака нещо щото съм чувал че не било хубво да се мият ТДИта
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
съмнявам се и аз да се пробвам някой може ли да ме окуражи за голфито
защото не бях чувал такова универсално спрейче за МК2
също така от къде мога да си го взема
- chochov_w
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 5:29
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: гти
- Местоположение: Varna
Re: почистване на мотор в домашни условия
може ли да питам ако измия дизелов мотор с такъв препарат ,може ли да не запали после ако влезе вода някаде,може да ви се струва прост въпроса ми
но не съм мил дизел и затова се интересувам
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Здравейте колеги,
преди да напръскате с меглио-то, намокряте ли(пръскате ли) двигателя с вода, или направо на топъл мотор напръсквате с меглиото ?
- nokiangage
Аз изчаках малко да изстине до по-ниска темпетарура и тогава напръсках с препарат, после с вода няколко пъти...
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
За дизелите - малко по-назад в темата Dorian е мил дизелов двигател с Мелио + водоструйка и не е споменал да е имал проблеми. Така че предполагам е безопасно. Аз пробвах на ръка без да минавам с водоструйка, а само почистване с парцалче - ефект имаше, но никъде не лъсна така, както при колегите на по-задните страници. А и доста места бяха трудно достижими. Смятам следващия път да увия алтернатора и да действам с водоструйката. А там където са разни скоби на датчици и т.н. дали не е опасно да ги минавам с вода под налягане
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
За ТДИ та няма проблем , мойто бившо тди съм го мил хиляди пъти с водоструйка ,меглио и сякви глупости и винаги е палило безпроблемно
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
И аз моето съм го мил много пъти с водоструйка и Meglio душманската, нищо му няма.
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 29 госта
