Проблем с осветление на километража - Голф3
zl0star
Регистриран на: Чет 10 май 2007 21:52
Автомобил: VW Bora TDI
Двигател: AGR
Мнениеот zl0star » Вто 21 фев 2012 3:09
Здравейте,
преди някоко дни ми изгасна подсветката на километража.
Започнах разбира се да си търся бъшона отговарящ за това. Намерих го но той си беше здрав.
Реших все пак да проверя и останалите бушони...всички си бяха ОК.
След това ми направи впечатление ,че освен километража не работи и подссветката на врътките за парното...както и на управлението за ел.огледалата.
Тъй като сякаш илиминирах всякакви други варианти ,остана проблема ми да е в ключа за фаровете.
Днес го изкарах от таблото...но в къщи не мога да го разглобя :(
Ако някой има идеи ,моля ви споделете ,че нощно време става абсолютна тъмница.
Предварително благодаря!
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Проблем с осветление на километража - Голф3
Мнениеот x15 » Вто 21 фев 2012 5:06
Преди да го отваряш първо го замери с мултицет!
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 21 фев 2012 6:19
Аз реших проблема така http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=239572
zl0star
Двигател: AGR
Мнениеот zl0star » Пет 24 фев 2012 2:07
Селд обстоен преглед и елиминиране на още потенциални виновници за проблема с изгасналото осветление на таблото....установих ,че наистина ключа за фаровете е този ,който прави всички мизерии.
Къде що имаше крушки за сменянане всичко си прегледах и смених (където имаше нужда). Сега грея като коледна елха отвътре. От време на време и осветлението на километража ми светва ,но това се случва след предварително почукване на въпросния ключ...или рязко завъртане придружено с притискане навътре.
От време на време се задържа осветлението ,но мине се не мине няколко минутки и пак угасва.
Като почетох насам-натам...явно се получава вътре нагар ,който в един момент (години след като колата е излязла от завода) трябва да се почисти.
Та въпросът ми е ,как да отворя проклетия ключ...свалих го ,но не иска да се предаде.
Огледах го ,но никъде на видях винтове с които да е затворен....само някакви чопчета. Но колкото и да напъвам не се отваря тая гад :(
Моля ви помогнете !!!
Предварително благодаря отново за отделеното време и внимание.
x15
Мнениеот x15 » Пет 24 фев 2012 16:27
Пробвай с техническо ножче, че някой джаджи са доста плътно набити.
zl0star
Двигател: AGR
Мнениеот zl0star » Съб 25 фев 2012 3:53
Успях :) ...най-накрая !
М/у другото днес по-рано четох в един английски форум точно за същия проблем при Golf-mk3.
Най-важния инструмент с който се отваря ключа за фаровете са клещи с тънка човка ! Освен това са нужни 2 тънки ,плоски отвертки с които да надигнете пластмасата ,за да се отдели от чопчетата. Тогава идва реда на клещите ,като внимателно се издърпва от всички краища...постепенно докато излезе цялата задна част.
Действително вътре имаше доста нагар по пластинките. Вече го изчистих и отново събрах ключа (без поражения по него).
Сутринта ще го пробвам и отново ще пиша ,за да кажа дали има резултат от цялото упражнение.
Благодаря отново на всички ,които се отзоваха :)
zl0star
Двигател: AGR
Мнениеот zl0star » Нед 26 фев 2012 19:25
Искам да се похваля ,че подсветката на километража ,средната конзола и ел. огледалата отново светна :)
След като разглобих ключа на съставните му части ,както вече казах го почистих от нагара. За по-сигурно пръснах всички пластинки и с контактен спрей.
Върнах всичко на място и..."воала" всичко си светна както преди :)
Ако в бъдеще някой се опита да бори същия проблем ,мога да помагам.
И тъй като тази вечер е Заговезни......прощавайте...и на вас да ви е простено!
