След превключване първа-задна при маневри на паркинг, скоростите не работят. Превключват се, съединителя е нормален при натискане, но колата не върви, все едно изобщо не зацепва съединителя.
Някакви предположения какво се е случило?
Колата е Б6, ТДИ 140кс
Б6, съединителят не зацепва?!
- ktamen
Re: Б6, съединителят не зацепва?!
viewtopic.php?f=5&t=311962
Има нещо счупено, но какво ще разбереш като свалиш скоростната кутия - най-вероятно и при теб е диска, като на колегата с аудито.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
външно каре се оказа.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
restless
Всъщност колата е на колега в моята стая и се кълне че не е чувал никакви прдупредителни звуци, тази зима повечето време му стоеше в гаража.
А, освен това е на под 120К км - потвърдени от първи собственик и сервизна история
metalqgata
- Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
- Местоположение: Кърджали
Пробвай да вдигнеш едната гума на крик, дай на първа и върти колелото на ръка, ако не може да се върти, пробвай с другото. Ако се завърти все едно е на свободна значи е това каре, ако и двете се въртят... не знам
може и съединителя да е
Само с това предложение мога да помогнаа
Потребители, разглеждащи този форум: ga85 и 59 госта
