Здравейте,колеги! Предстой ми смяна на гарнитурките на ГНП-то и мисля да си ги сменя сам,благодарение на форума знам как.Но колата си има едно придърпване на 5та скорост в оборотите между 1300 и 1800.Отново от форума знам,че това се лекува с чистене на ГНП-то.Та въпроса ми е:"Мога ли да я почистя сам?". И ако "Да",ще ми дадете ли насоки как да процедирам?
Благодаря предварително!!!
Чистене на ГНП 1z
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Чистене на ГНП 1z
svetliosabev написа:....Та въпроса ми е:"Мога ли да я почистя сам?". ...
Точно на този въпрос никой не може да ти отговори , ако не те познава
Иначе , повече от това което е изписано във форума какво ? Ако имаш конкретни въпроси - който може ще ти отговори
.Трябва да имаш познания и умения в механиката и малко в електротехниката (електроника няма в помпата, спокойно
- svetliosabev
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
Благодаря за окуражаването,колега
!!! Та конкретния ми въпрос е: Развива ли се пластмасата отстрани на ел. блока за тн. чистене?
Имам си кабел (VAG-COM) както и добър набор от инструменти.Просто това не съм го правил и питам за насоки около процедурата, пък ако е възможно и някои тънкости.
Темата ти е за дизеловия раздел колега - там ще получиш повече отговори.
Ако не си го правил - ще трябва доста да си се подготвил теоретично. Накрая, ако не си зацепил елемента както трябва, като запалиш се форсира сама и може да счупиш едно палче...
И моя пасат 1Z предърпва само когато е загрял добре - прави ми го предимно лятото когато настъпя газта.
Отваряхме помпата за чистене с един приятел който се беше понаучил сам от форумите и беше отварял своята. За мое учудване моята помпа си беше абсолютно чиста отвътре
Сглобихме всичко, и проблема ми си остана, може би помпата ми е за ремонт, така и още не съм наясно какво евентуално и е за ремонт на моята помпа.
Иначе колата си пали, върви, гори нормално.
Успех, и не забравяй да пишеш за резултата.
- milmar
Тя може да е чиста , но ако не се центрова добре задвижващия механизъм (магнитопровода на електромагнита и котвата) може да запират в даден момент и без да има прашинка дори
. Моята кола придърпваше доста , а сега мога да карам на която си искам предавка , на каквито си искам обороти без проблем . Сам си правих ремонта , но се учих по форумите , а и си купих една бракувана ГНП за сухи тренировки , преди да разколача моята .
- svetliosabev
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
Благодаря колега!!! Пуснах темата тук,защото мисля да си я правя или счупя сам
.Упражнението ще го правя в петък,че ако нещо се закучи да имам повече време и след това задължително резултата ще е тук
.Гледам до тогава да търся инфо,защото мисля лятото да и бодна чипче,а това придърпване сега,тогава може да е нетърпимо.Та ще видим ,може по-късно да има тема в раздел "купува"
Благодаря отново и със здраве!!!
- svetliosabev
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
Колега milmar,би ли обяснил в какво се изразява самото чистене?Ако не е тайна де
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 65 госта
