Golf II 1.8 RP - Не свети дясна къса светлина
- sextom
- Регистриран на: Пет 17 юни 2011 18:31
- Автомобил: Audi A3 1.9TDI 131hp
- Местоположение: Благоевград
Мислех си, че крушката е изгоряла. Купих си нова и пак не стана. Сложих старата крушка на левият фар и там си светна. Дългите светлини си светят и на двата фара. Буксата има 2 жълти и 1 червена жица. Колата е с два фара, не с четири. Golf II 1.8 RP.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Не свети дясна къса светлина
изгорял предпазител
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Колега,първо се проверяват бушоните.В твоя случай са за двата фара отделно-F21 и F22.
- sextom
Какво представлява предпазителя, и какво ще каже това F21, F22?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Предпазитела представлява бушон за кола,буквата Ф е съкратено от Fuses а цифрите са номерата на разположение на бушона в бушониерата - sextom
Всичко се оправи. Смениш бушон 21 и светна.
Благодаря ви колеги !
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
лесно било,а- sextom
Да наистина е лесно, но когато не знаеш изглежда много трудно. А и аз си помислих, че някоя от жиците може да е прекъсната. Все пак човек се учи докато е жив.
- sextom
Щом 21,22 последните бушони са къси, най-вероятно 19,20 са за дългите?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
нищо такова
F9 и F10 са дълги,може би с габарити или мигачи.Тези и онези за късите са по 10А
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
sextom написа:Щом 21,22 последните бушони са къси, най-вероятно 19,20 са за дългите?
Ето ти ги всичките, да си знаеш за в бъдеще: viewtopic.php?f=5&t=131566
- sextom
Iezekil написа:нищо таковаF9 и F10 са дълги,може би с габарити или мигачи.Тези и онези за късите са по 10А
Е да няма да слагам различни. Видях какъв беше на цвят и сложих същия ;]
Мерси отново на всички. Ще си го запазя някъде из лаптопа, това с бушоните.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Що ще го пазиш на 'топа' това за бушоните?!
На капака им си ги пише, при това на 3 езика
