голф мк4 - Как да разберем дали колата има борд компютър?
Re: Как да разберем дали колата има борд компютър?
По лепенката в багажника евентуално, ако се разчетат кодовете на екстрите??? Там би трябвало да пише според мен
Какво се показва на дисплея?
Какво е Бордови Компютър:
"Нещо което изкарва различна от часовник информация Най-общо казано на дисплей на бордовия компютър се показват данни като, моментен разход, среден разход на пробега, количество оставащи километри в зависимост от наличността на гориво в резервоара, външна температура, сигнализация за проблеми, на някои Б5 и Б5.5 орязаната навигация е свързана с въпросния дисплей и там искарва стрелки накъде да завиеш и в общи линии е това."
"Бордовият компютър постоянно информира шофьора чрез дисплей в инструменталното табло за моментния или за средния разход на гориво. От тази информация бордовият компютър пресмята останалия пробег съответно актуалното количество гориво в резервоара. С тези данни, шофьорът получава важни опорни точки за възможен ефективен и спестяващ гориво начин на шофиране. Допълнителни данни за средната скорост или за общото времетраене на пътуването могат също да бъдат извикани на дисплея. "
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=193346
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Това табло няма MFA. Разбира се от предпоследната цифра (в твоя случай - 6).
Лостчето ти просто не е оригиналното.
Ако искаш да си добавиш MFA
цък.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Няма ли да ти е по-лесно да отидеш до някой дилър или продавач на части с ориг. ЕТКА и да видите по рамата какво ще излезе. Нали имаше такава опция като посочиш рама и да ти покаже всичко по колата, с което е излязла от завода или нещо се бъркам?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Здравей,при ФВ Голф Хайлайн,МФА (борд компютъра) е сериен,така че вероятността да си имал и да е сменено таблото е 99%.
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
4C1 - 2 seats
B0J - component parts set, complying with vehicle type for Italy, various parts
C6V - alloy wheels 6J x 15 "Avus" offset 38
G0C - 5-speed manual transmission
H6S - tires 195/65 R 15 V
J0L - battery 340 A (70 Ah)
MF4 - 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDIMVEG 2 base engine is T8U
Q4H - comfort sports seats, front
1AC - anti-lock brake system (ABS)
1G2 - steel spare wheel with original equipment tires
2PX - leather trimmed sports steering wheel
1N1 - power steering
5RQ - outer right rear view mirror: convex
5SL - outer left rear view mirror: non-spherical
T8U - components for base engine, unit 038.G
ENT - ?????????
8TC - rear fog light for driving on the right
8GD - alternator 90A
8L3 - roof antenna
8RM - eight loudspeakers (passive)
1KK - disc brakes, rear
1LS - front disc brakes with integrated adapter
ENT - ?????????
8L3 - roof antenna
Потребители, разглеждащи този форум: fory и 99 госта
