1.9 ТДИ 110 прeтрисане при гасене на мотора
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Re: Прeтрисане при гасене на мотора 1.9 ТДИ 110
Мнениеот SCALE » Сря 01 фев 2012 14:32
hooligan_sk написа:Може ли да използвам темата за да питам нещо конкретно? AHF има ли клапан за плавно гасене?? :roll:
Има си , ако някой не я е свалил преди това или не си с рейс пайп.На моята ( АХФ ) мембраната беше протрита , залепих я и сега гасне с "въздишка" , че й спирам тунджата :). По-новите май са със стъпкови моторчета .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 фев 2012 15:19
SCALE написа:
Мерси колеги. Тъкмо я пробвах тая клапа, двигателя си угасна супер нежно като я натиснах. После пробвах от ключа да я гася, пак си гаси нежно и буталото си ходи до край. Проблема е че понякога гаси като хората, понякога хвърля някой друг къч. Имате ли представа каква е приблизително цената на нова клапа?
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Сря 01 фев 2012 18:25
hooligan_sk написа:
SCALE написа:
Колега мисля ,че се почиства тази вътре от нагара и няма проблем :beer
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Мнениеот veskovi4 » Сря 01 фев 2012 19:04
здравейте,и при мен притрисаше при гасене,оказа се скъсано вакумно маркуче на клапата за меко гасене която спира въздуха към двигателя,като го смених и е 6.
produxan
Мнениеот produxan » Пон 06 фев 2012 16:00
Колеги днес колата беше в бокса ЕГР свален и изчистен вакум маркуча към клапана за мекото гасене сменен ,но проблема се указа другаде . Има един клапан който прекъсва потока на вакума от който тръгва вакум маркуча и влиза самия клапан който спира въздуха на мотора този клапан при мен е явно полуработещ и не ми изтегля достатъчно капана в егр и от там се получава претрисането поръчах клапан до 5 дена е при мен и ще е сменен ще пиша какво е станало :)
produxan
Мнениеот produxan » Пон 13 фев 2012 21:39
Колеги пак съм аз не мога да се преборя с проблема помагайте . Смених всички вакум маркучи изчистих ЕГР . Смених клапана който е преди този който затваря един пластмасов капсолован е няма управия .. пак същото когато иска го прави когато иска не го прати ПОМОЩ . Интересното е ,че явно не издърпва достатъчно бързо самия клапан и не може да угасне плавно и тресе прави ми впечатления и ,че се връща бавно и го няма чаткането което се чува 2-3 секунди след угасянето на мотора ..
SCALE
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пон 13 фев 2012 22:40
трябваше първо да почнеш от този пластмасовия , който НЕ е капсулован , разглабя се . Пробвай с уста да смукнеш там където е маркучето и виж дали се движи лостчето . Ако не - мембраната вътре е пробита , отваря се внимателно и се лепи с едно малко парченце от тънки ( хирургични или домакински ) ръкавици .
produxan
Мнениеот produxan » Пон 13 фев 2012 22:53
Аха и това ще вида колега ,но клапана се прибира ама е бавно и явно не може да спре достатъчно притока на въздух и става претрисането :!: . Някой предположения ,че моя майстор вече му се реве от мене .. scare
produxan
Мнениеот produxan » Вто 21 фев 2012 16:08
Проблема е открит вакум помпата не работила както трябва . Смених с нова и колата започна да гасне нормално love.vw
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 21 фев 2012 16:13
produxan написа:Проблема е открит вакум помпата не работила както трябва . Смених с нова и колата започна да гасне нормално love.vw
Каква помпа купи, чисто нова ли и ако да - колко струва? :)
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 21 фев 2012 18:18
Тази тема трябваше да е приключила с мнението на Dobromirski.
За какво ги пускате тези теми като не слушате какво ви се говори. :?
produxan
Мнениеот produxan » Вто 21 фев 2012 18:24
Ludiq написа:Тази тема трябваше да е приключила с мнението на Dobromirski.
Колега това което ми го казаха го пробвах и от там започнах да търся проблема Помпата е нова от Vw сервиза за бургас 498 лева е цената :?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 21 фев 2012 18:26
produxan написа:
Там ти правиха колата или само я купи от там ??
produxan
Мнениеот produxan » Вто 21 фев 2012 23:25
Stivi написа:
produxan написа:
Да в ФВ бургас е правиха първо диагностика от какво е точно близо 40 лв . После помпата + труд 24 лв :?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 22 фев 2012 0:42
Ебахти и дрането ! И дано наистина да е била прецакана помпата /предполагам ти дадоха старата/ а не само разбит щуцера както беше при мен например което се оправя и с малко Поксипол :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
