Трудно пали Пасат АФН
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Колата палеше от зъб, но след като свърши един път гориво и сипахме- запали с 300 зора, и от тогава колата пали много трудно, върти на стартер доста 10-15сек... като сипахме нафтата колата не искаше да запали и я палихме на скорост и с стартер, дали е възможно да е прескочил ремъка? колата си има същата мощност и работи както си беше, само не иска да пали като хората
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Re: Трудно пали Пасат АФН
Обезвъздушихте ли?
- Escap3
- Двигател: 1Z
Да, дори се съмнявах че нафтата се връща назад по системата и смених клапанчето на горивния филтер но ефект няма...
- Apokaliptiko
Escap3 написа:Да, дори се съмнявах че нафтата се връща назад по системата и смених клапанчето на горивния филтер но ефект няма...
Там има един гумен опръстен с него съм патил,беше ме подлудил.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Къде точно? и пак питам за варянта за прескочил зъб дали е възможно защото колата я пробвахме на скорост и страртер? а и ремъка е на 40хил км. Незнам какви са симптомите при ТДИто на прескочил зъб...
- Apokaliptiko
Escap3 написа:Къде точно? и пак питам за варянта за прескочил зъб дали е възможно защото колата я пробвахме на скорост и страртер? а и ремъка е на 40хил км. Незнам какви са симптомите при ТДИто на прескочил зъб...
За зъб немога да дам мнение.Опръстена е на клапанчето на гор.филтър разглабя се една планчица,пластмасов детайл имаше и едно пръстенче гумено.При мен беше защипано и така като при теб не пали,въртя 10 мин да запали.
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Escap3 написа:Колата палеше от зъб, но след като свърши един път гориво и сипахме- запали с 300 зора, и от тогава колата пали много трудно, върти на стартер доста 10-15сек... като сипахме нафтата колата не искаше да запали и я палихме на скорост и с стартер, дали е възможно да е прескочил ремъка? колата си има същата мощност и работи както си беше, само не иска да пали като хората
viewtopic.php?f=24&t=312246
- Escap3
- Двигател: 1Z
Четох темата ти колега но при мен колата си пали всеки път но с много въртене, иначе колата си се кара има си мощност, всичко ми се струва както преди без паленето
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Добре де,като запали,закачи я на ваг-ком и провери центровката как е!!!
- Escap3
- Двигател: 1Z
Центровката е ОК закачих я на Ваг Ком, днес разглобих сондата в резервара и беше чиста, смених и маркучетата за излишната нафта щото 1-2 ми се видяха по-зле, но ефект нямаше... утре ще погледна и О-пръстена за който ми каза колегата по-горе
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
НЕ мисля че проблема ще е от това, но все пак сменете горивния филтър за всеки случай.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Интересно е че и горивният филтер не е чак толкова стар... на 13 000км е
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
При мен беше станал на 11000 и палеше много трудно и като го смених си пали от четвърт оборот.
- nasko1978
Escap3 написа:Интересно е че и горивният филтер не е чак толкова стар... на 13 000км е
Пробвай без филтър за кратко,то ще си покаже веднага дали е от него!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Да, така е даже още по-лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 76 госта
