Ръчната спирачка захапва много нагоре?
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
Здравейте! От известно време ръчната ми спирачка захапва доста нагоре....може ли да е от въжето( то всъщност натяга ли се) или е признак просто за износени задни накладки.....сменял сам ги преди около 50 000? А колко ли е животът на задните накладки? :oops:
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
Здравей пробегът относно смяната на накладките е много относителен и най - вече всичко зависи от стила на каране и респективно спиране, но нека непренебрегваме и качеството на накладките . Ако колата ти е Голф 2 за да натегнеш ръчната не се изисква дори и да слизаш от колата . Просто сваляш декоративната пластмаса която закрива долната част на лоста , и какво виждаш там двете въжета поотделно захванати на шпилки с възможност за натягане и респективно при смяна на накладките разхлабване . Ако имаш възможност да ги натегнеш от там ги натегни , но после по добре вдигни колата на крика и виж дали гумите се превъртат свободно ( да неси се захласнал в натягането ) . Ако пък няма възможност за регулиране т.е натегнати са докраи сигурно си за накладки . Но попринцип задни наклаки се износват много бавно , но пак казвам зависи . Успех .
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
[Maverick]
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 12:25
Re: ръчна спирачка?
Стан написа:.....сменял сам ги преди около 50 000? А колко ли е животът на задните накладки?
това е забележително постижение-50 000 км без да сменяш накладки
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
абе 50000 70000км разликата не е голяма , зависи и от "оргиналността" на накладките. Плюс това колата ти е доста стара измервал ли си диаметъра на барабаните отзад ?? Твърде е възможно да са вече на минимум и какда изкарат накладките 70 000км като няма желязо къде да трият.Сигурно имаш и борд на барабана поне 1,8 -2,2 мм
- gogul
- Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
- Двигател: 1989
Скоро разбрах и изпробвах точната техника за натягане на ръчна:
Колелата се регулират едно по-едно
1.Повдига се на крик
2. Лоста се издърпва на вторият зъб.
3. Натиска се силно педала на спирачките .
4.С отверка/става и с клещи/ и ключе 10 се натяга жилото до момента в който не може да се превърти на ръка .Проверете при отпускане на лоста дали се върти свободно.
5.Същата процедура на другото колело
При мен след смяна на накладки и едното жило стана идеално
Успех!
Успех!
- sebastianz55
