Въпрос за Голф 2 1.6 ТД
samo_pechka
Re: Въпрос за Голф 2 1.6 ТД
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 фев 2012 22:32
fresh написа:И тоя темп. датчик на кое подава инфо та релето преценява дали да грее или не ?
Хах..тука ме "хвана"..не знам точно .На таблото нали има "термометър" оттам ли да "идва" сигнал към релето :roll: не знам..може пък самото реле за подгрева да е "по-умно" и сигнала от термодатчика да отива директно в него и то да си "смята" там...Нека някой ако знае да каже,аз не знам :oops:
dalgi4kia
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
Мнениеот dalgi4kia » Чет 23 фев 2012 10:43
На тройника трябва да има 2 датчика единия е за свещите другия е за температурата на водата,размени само буксите ако се оправи значи е датчик.Успех :beer
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 23 фев 2012 15:50
Не помня за 8 години докато карах Голф 2 - 1V .... в големите студове да са ми "греяли" свещите повече от 15-20 сек
в топло време сутрин или вечер - 7 сек.
а ако не е изстинала охладителната течност под 40 гр - въобще не ми е светвала лампата
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 23 фев 2012 17:23
Колега нямаш проблем с печката ... на топъл старт като не ти свети да не мислиш ,че повечето пъте не подгрява ...пак си подгрява .... най лесно ще разбереш ако си с ръчен авансатор на помпата ...когато ти скочат рязко оборотите след старта ...тогава релето е спряло свещите.
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Чет 23 фев 2012 18:52
Е колеги оказа се датчика за температурата ,но не че не работи а просто е откачен не сме го забелязали ,но вече бяхме купили релето :) сега студен грее 20 сек. а топъл даже и не светва :) мерси за помощта и продава се реле KRACKER за Голф 2 1.6 ТД струва 40 лв, колегата му иска 30 :)
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 16 юни 2012 23:34
Колеги вярно ли е че по-старите модели Голф 2 били с някакви стари релета и винаги греят по 40 сек., дори и след запалването на колата продължава да грее и след малко спира.
