Монтиране на МФА в Мк3
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 13 ное 2011 23:39
1.9 тди мк3 Variant syncro AHU около 97г.
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Вто 06 дек 2011 11:49
И аз имам едно въпросче. Колата ми (Венто) нямаше мфа заводско, монтирах в последствие и подкарах всичко включително и разхода. Това беше когато бях със стария двигател(АБС). Сега двигателя е AGU от Ауди А3 със стандартна електроника. Таблото ми е от МК3 97-ма година. Проблема ми е в това, че никъде по схемите не мога да намеря да има пин на компа, който да е предвиден за разходомер на бордови компютър и съответно не мога да подкарам разхода. Има ли някакъв начин това да стане или не?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 06 дек 2011 18:55
Според мен не е възможно да няма пин колега.
Може просто да няма изведен кабел на буксата от пина.
Аз като го правих на моя АБС също нямаше кабел , но пин от ЕКУ-то си имаше.
За този мотор обаче незнам.
baivan
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Мнениеот baivan » Чет 08 дек 2011 9:37
Това че заводско няма кабел пуснат от съответния пин не е проблем, проблема е че никъде по схемите на Еку-то не намирам такъв пин. Друго се сетих сега, което ме притеснява, че е твърде възможно сигнала да се предава по кан шина, което означава че няма да мога да подкарам разхода или поне не с това табло.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 09 дек 2011 0:20
За разхода трябва да е пин 18(). Но, се съмнявам че ще стане с тройковото табло.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Съб 21 яну 2012 18:15
след монтирането на мфа имам следния проблем втора степен на чистачките не ми работи като дадеш на 2-ра и спират :| закачих друго ел.моторче никакв резултат смених реле 99 пак нищо смених лостчето с такова без МФА пак същата работа :| откъде може да идва проблема :|
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Пон 23 яну 2012 18:46
Имам табло с мфа, сложих лоста свързах го с оригиналния кабел към бушониерата и нищо. Какво съм пропуснал?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 23 яну 2012 18:49
President написа:Имам табло с мфа, сложих лоста свързах го с оригиналния кабел към бушониерата и нищо. Какво съм пропуснал?
лостчета смяна на кабела от таблото до бушонерата :)
President
Мнениеот President » Пон 23 яну 2012 22:05
basata-user написа:лостчета смяна на кабела от таблото до бушонерата :)
Трябва да се смени кабела на таблото ли?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 23 яну 2012 22:07
President написа:
кабела от таблото до бошионерата с такъв дето е имал мфа :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 23 фев 2012 18:38
от няколко дни има проблем с разходомера показва 0.0 и не помръдва :| разкачих акумулатора и пак нищо :| колата е голф 3 в момента е с 2е мотор мфа-то е добавяно с смяна на цялата инсталация
mvangelov
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
Автомобил: MK3
Двигател: 2E
Местоположение: sofia
Мнениеот mvangelov » Чет 23 авг 2012 7:13
Някои слагал ли е МФА на Голф 3 - 1.9(1z) пуснах кабел от 9-пин но показва 0.00 за расхода ...
swifter
Мнениеот swifter » Чет 23 авг 2012 16:22
mvangelov написа:Някои слагал ли е МФА на Голф 3 - 1.9(1z) пуснах кабел от 9-пин но показва 0.00 за расхода ...
Винаги ли показва 0.00 или като покараш малко се появяват някакви стойности?
http://www.brick-yard.co.uk/forum/1z-ec ... 63832.html
1
hugo_boss
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 22:24
Автомобил: VW Tiguan
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Добрич
Мнениеот hugo_boss » Пон 17 сеп 2012 8:51
Здравейте колеги!Имам едно въпросче....трябва ли да имам МФА за да ми показва на таблото на каква предавка съм ?И каква е точно процедурата?За автомат става въпрос.
cvetelingeorgiev
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
Мнениеот cvetelingeorgiev » Пет 12 окт 2012 14:59
Някой ще ми обясни ли с думи прости къде се връзва датчика за външната температура. ПИН 1 и ПИН 19 са ясни ни на кое са те на буксата закачаща се на таблото или някъде на бушониерата
