17" джанти на B5 1.6
Bocho B5
Регистриран на: Нед 08 май 2011 18:17
Местоположение: Batak
Мнениеот Bocho B5 » Пет 24 фев 2012 16:05
Здравейте!Изпадна ми една оферта за 17" джанти за моето пасатче,но тъй като е с най-малкия двигател (1.6) много се чудя дали ще може да ги носи или ще му дойдат в повече.....Нека ако някой от вас е пробвал на 1.6 двигател да сподели мнение,за да знам горе-долу за какво става въпрос... Мерси предварително!
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: 17" джанти на B5 1.6
Мнениеот push » Пет 24 фев 2012 16:44
Ще ги носи не се притеснявай mhihi впечатленията са от голф 3 75 понита
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 24 фев 2012 17:20
На моя ТДИ 131кс. усещам разлика м/у 17-ките и зимните тенекета 16-ки, камоли на тоя слабия мотор ако му метнеш такава тежка джанта.
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Пет 24 фев 2012 18:05
Със сигурност ще ги усетиш но кеф цена няма.За пример карах Фиат Мареа 1600кубика 103кс беше със 14 тенекета като я купих.После и сложих 16ки и стана по мудна а откъм разход с 1литър се увеличи.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пет 24 фев 2012 18:35
Според мен на този двигател ще дотежат, и по разхода ще усетиш, купе на пассата е тежко. Ако си нагласил пари за джанти, по добре вземи 16"
Bocho B5
Мнениеот Bocho B5 » Вто 28 фев 2012 22:00
Сега след като прочетох споделените от вас отговори,започвам да се замислям дали да "изтормозя" пасата с тези джанти....освен,че ще покачи разхода и ще е по-муден също така и окачването ще стане по-податливо на чупене,което ще се отрази на джоба.... :D.Но в крайна сметка както казва Nimo MS "кеф цена няма".Все пак благодаря за отзивите...:):)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 05 мар 2012 0:14
Да не забравиш да сметнеш в задачката и разликата в цената на гумите 15-ките не струват като 17-ки и обратно.
Последна промяна от velinsl на Вто 06 мар 2012 15:57, променено общо 1 път.
K
Мнениеот K » Пон 05 мар 2012 8:11
velinsl написа:Да не заравих да сметнеш в задачката и разликата в цената на гумите 15-ките не струват като 17-ки и обратно.
Винаги могат да се вземат гуми 3-та ръка, тънкана :)
bombina
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 13:25
Мнениеот bombina » Вто 06 мар 2012 10:08
размерера е сьщия като 195-65-15 ако слагаш 225-45-17
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 07 мар 2012 18:31
Диаметъра е същият, но ширината е по-голяма => повече триене и по-висок разход. Обаче т'ва няма да повлияе толкова на разхода и вървежа колкото ако сложи тежки джанти. Ако си намериш леки 17ки (така че пакета гума + джанта да е по-лек от пакета 15ки) няма да имаш проблем. Лошото е, че леките джанти са доволно скъпи.
Примерно OZ ultraleggera е много лека, имат 17ка дето е 7.3кг. И това е горе-долу масата на една 15ка от разпространените. 17ките хем са кът, хем са скъпи. По нета се намират комплекти 17ки с леки джанти и читави гуми 2ра ръка, но цените обикновенно почват от 1000лв. И сега остава да решиш дали си заслужава гъзарията и риска да сцепиш скъпата джанта в някоя дупка.
Та вариантите или са скъпа и лека 17ка или губиш още от ускорението (което на 1.6 и без т'ва му липсва) и качваш разхода.
bombina
Мнениеот bombina » Сря 07 мар 2012 19:15
така е но поне ще го докара на визия и в завои ще е по стабилен
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 07 мар 2012 20:55
Тежичко си е, аз карам също със 17" лятото (може да ги видиш в гаража), зимните са ми 15". Разлика във вървежа си има, което е нормално, но аз съм и с друг двигател :) За 1.6 съм чувал, че е доста муден, а с тежка 17" мисля, че ще го спънеш още повече, но ти си решаваш :) Успех!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 07 мар 2012 21:54
слагай без да се притесняваш. нито ше усетиш нещо в разхода, нито във вървенето
пасата полза най-масовия размер 17-ка, а те не са скъпи, отделно и се намират ползвани
отделно и че не смятам че 17-ка на б5 е нещо голямо, съвсем нормална джанта и гума...
15-ка стои неестествено
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Сря 07 мар 2012 23:49
pe6kata написа:слагай без да се притесняваш. нито ше усетиш нещо в разхода, нито във вървенето
А бе, не е баш така. mhihi
Явно пишеш коментар, без да си карал такава кола с такъв цолаж.
От личен опит ще кажа, че разлика в разхода има, във вървежа също. :!:
Миналото лято карах 18 цола, разхода в града грубо си ми беше 8.5, да речем със съчки, извън града 6.5, без съчки.
По-миналото лято карах 17 цола, разход с литър надолу.
Като сложа зимния си комплект, които е 15 цола, все едно се прераждам от към разход и комфорт.
За рейката при големия цолаж няма да коментирам, за карета и маншони също, кефа цена няма.
Колата в моя случай е 1.9ТДИ, 110 коня.
Моито мнение е, че на 1.6 мотор, ще се усеща доста натоварването. :да:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 08 мар 2012 9:09
каква ти е била максималната скорост с 15-17 и 18ки съответнно ?
