Здравейте,имам VW Passat B5.5 - 1,9 TDI,101hp.
Имам следния проблем с турбото - колата беше с лек удар дясно.Не беше засегнато турбото,но не работеше.Свалих го,разглобих и установих,че плочката(като шайба),която седи на охлювът от ударът при усукване,може би беше пукната.Купих нова,монтирах я.Перката преди да сваля турбото не се движеше.След като го разглобих,перката освободи и се раздвижи.Луфта на перката е нормален.Сложих турбото,запалих колата,но има едно като виене при даване и отпускане на газта.Свалил пак турбото и видях,че перката ми е жулила.Изпилих ръбчето,което жули и пак сложих,пак виеше но шумът е намалява.Въпросът ми е следния:перката ли трябва да смена и вакумите задължително ли трябва да са наредени,за да изчезне виенето,защото процедурата я правя без наредени вакуми,маркучи и т.н.
Моля,помогнете ми,за да змам има ли шанс да се оправи или ще трябва да купувам ново турбо ?
Проблем - турбо. Passat B5.5 - 1,9 TDI,101hp - решен
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Проблем - турбо. Passat B5.5 - 1,9 TDI,101hp
Не се занимавай с тази турбина и не карай колата с нея.
Тези турбини втора ръка се намират за малко пари.
Интерасуваме този шум от къде идва,иначе оста ми е перфектна.Има си нормалният луфт.
- Ludiq
Звука металичен(стържещ) ли е?
не,получава се като виене.Днес изпратих турбината в София да я погледнат,ако не става нищо от нея ще взимам нова.
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
по добре нова
защо така мислиш? ако е някав елементарен проблема,защо да се изтърсвам с 300-400лв?
- Ludiq
Защото проблема ти явно не е елементарен.Ама ние не сме гадатели.....
Jivko7777
щото хич не е елементарен и нова не струва 300-400лв
Така и стана,поръчах нова турбина.Ще пиша като я сложа,какжо е станало.
Колеги сложих новото турбо,закарах колата на едно момче,за да нареди вакумите и всичко е ток и жица.майката му беше нова турбина.
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
колега,постни една снимка на турбинката да и се порадваме.Какъв модел е?
Да си я развинтваш с кеф
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 86 госта
