голф 3 вр6 адски много загрява в това студено време
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: голф 3 вр6 адски много загрява в това студено време
Мнениеот pe6kata » Пет 03 фев 2012 20:58
като е вр6, да не е аец козлодуй.
в това време каккъвто и да е радиатор, ще охлажда го перфектно.
ремъка е невъзможно да се постави по никакъв друг начин, освен правилния
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 03 фев 2012 21:11
    [quote="BUB"
    като дам перката на късо няма проблеми охлажда си мотора и всичко си е наред
    :talk:
    djshomi
    Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
    Местоположение: СО
    Мнениеот djshomi » Съб 04 фев 2012 0:32
    Ми щом и с втория датчик за перката пак е същото има два варянта лъжете таблото или първа степен на вентилатора е заминала на кино и пуска само втора .
    BUB
    Регистриран на: Чет 14 окт 2010 21:27
    Местоположение: BG
    Мнениеот BUB » Съб 04 фев 2012 21:19
    колеги имаше въздушна възглавница оправихме проблема с нея,перката започва да се включва нормално но уви на място на обороти загрява do 110 градуса,като и държа 2000 oborota stoi na 90-95 градуса.а като тръгна първа втора с мръсна газ 110 градуса става на момента,макар че перката е на късо и не спира да работи.незнам вече какво да правя!!!
    snupeca
    Автомобил: Skoda Octavia
    Двигател: ALH
    Мнениеот snupeca » Съб 04 фев 2012 21:38
    Замери реалната температура на охладителната течност и сравни с показанията по табло. А дефакто течноста ври ли при тези 110 по табло?
    pe6kata
    Мнениеот pe6kata » Съб 04 фев 2012 23:32
    или има още въздух или водната помпа не си е по реда.
    BUB
    Местоположение: BG
    Мнениеот BUB » Нед 05 фев 2012 0:08
    а дали термостата не прави проблем
    lenovec
    Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
    Мнениеот lenovec » Пет 24 фев 2012 18:53
    Или заминала гарнитура...
    Div Selqnin
    Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
    Местоположение: Козлодуй/София
    Мнениеот Div Selqnin » Пет 24 фев 2012 21:11
    pe6kata написа:като е вр6, да не е аец козлодуй.
    :bounce :bounce :bounce :oops
    аз залагам на водна помпа heavy metal zork
    lenovec
    Мнениеот lenovec » Съб 25 фев 2012 0:29
    Ако има парно не е помпата.
    TheExorcist
    Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
    Автомобил: Golf 3 94
    Двигател: ABF
    Мнениеот TheExorcist » Съб 25 фев 2012 16:58
    Div Selqnin написа:
    И аз съм за това мнение. Преди с моно инжекцията беше същата работа при мен.
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
