Здравейте реших да си сложа 2 уреда на таблото на Пасата и искам съвет.
http://tuning-parts.bg/52mm-vdo-type/1327/
http://tuning-parts.bg/52mm-vdo-type/1326/
Какво мислите за произхода им,дали ще отчитат правилно.
Също така ще помоля ако може някои по разбиращ да ми разясни как точно се връзва този за налягането на маслото и каде точно се навива датчика му...
Така стигнах до извода,че трябва да направя нещо подобно като на снимката,обаче на мястото оградено с червено аз нямам датчик(отвора е затапен с болт).Искам да попитам какъв датчик стои там или какъв може да се сложи?Също така четох за някои двигатели,които са с датчик за високо налягане и друг датчик за ниско налягане,предполагам моя не е от тях,защото не виждам 2ри датчик?
П.С Двигателя е 1.8т АЕБ 1998 г.
Уреди за таблото Пасат 1.8т АЕБ 1998 г.
- Vesislav_E
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Уреди за таблото Пасат 1.8т АЕБ 1998 г.
На мястото оградено с червено трябва да завиеш първо преход,защото датчика за налягане на маслото е леко "тумбест
"(обемист) и е необходимо малко да се изнесе на вън.Прехода представлява един вид втулка,която в единия си край има мъжка резба(към конзолата) ,а в другия женска(към датчика).Резбите са М10 Х 1мм!Втулката е с дължина около 60мм.
"(обемист) и е необходимо малко да се изнесе на вън.Прехода представлява един вид втулка,която в единия си край има мъжка резба(към конзолата) ,а в другия женска(към датчика).Резбите са М10 Х 1мм!Втулката е с дължина около 60мм.- Vesislav_E
pas1.8mi написа:На мястото оградено с червено трябва да завиеш първо преход,защото датчика за налягане на маслото е леко "тумбест"(обемист) и е необходимо малко да се изнесе на вън.Прехода представлява един вид втулка,която в единия си край има мъжка резба(към конзолата) ,а в другия женска(към датчика).Резбите са М10 Х 1мм!Втулката е с дължина около 60мм.
Значи там може да сложа датчика за налягане на маслото,а не да права трипатник на другиа отвор,както е на снимката.
П.С Датчик за температура на маслото каде може да се навие?
- pas1.8mi
Ако ще слагаш и втори датчик,тогава ще трябва да се използва и трипътник,разбира се!От първия ти пост разбрах,че питаш само за налягане на маслото.
- Vesislav_E
pas1.8mi написа:Ако ще слагаш и втори датчик,тогава ще трябва да се използва и трипътник,разбира се!От първия ти пост разбрах,че питаш само за налягане на маслото.
Ами да аз за това поитах,обаче ми стана интересно...Значи последно няма значение в коя от дупките какъв дадчик слагам(без значение ще си работи вярно) така ли?
- pas1.8mi
Да!Дори на снимката с червеното кръгче май е точно датчик за температура на маслото!
- Vesislav_E
pas1.8mi написа:Да!Дори на снимката с червеното кръгче май е точно датчик за температура на маслото!
Вече ми се изясниха нещата...Мерси много!
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 49 госта
