Здравейте колеги, проблема ми е в това, че не винаги чистачките се връщат в нормално/долно/ положение, след като съм ги изключил от лоста. Понякога се връщат, понякога не. Другия проблем е, че когато е пуснато на интервали/импулси/ някога си работят както трябва а понякога все едно са на първа степен/без да спират/. Прочетох мисля повечето теми за проблемни чистачки, но не намерих отговор и реших да пусна този пост. Благодаря предварително! Късмет на всички! :) :) :)
Golf 2 1.6d JP-двигател
Golf 2 1.6d JP - Проблем с предни чистачки - РЕШЕНО !!!!
- dvanew
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
- Автомобил: VW Sharan 2005
- Двигател: ASZ
Последна промяна от hooligans на Пет 17 яну 2020 10:44, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието.
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
имах абсолютно същия проблем,които ми късаше нервите
реших го като почистих механизъма за управление на мотора на чистачките
прави се по следния начин
сваляш рамената на чистачките след като развиеш гайките,след това развиваш големите гайки които захващат оста на чистачките,после идва ред на един болт който крепи механизъма в долния край
изважда се за да има по добър достъп до капачката на предавателния механизъм намиращ се до моторчето,
вътре има три пластинки които подават сигнал към електрониката на какво положение се намират чистачките
при мен смазката се беше вкоравила и пречеше на пластинките да контактуват както трябва
успех!!!
успех!!!
Като си пуснеш чистачките на интервали ти сам определяш интервала колко често да се включват... Значи буташ си лостчето надолу за степен на интервали и ги изключваш следвашото пускане на чистачките ти определя интервала. Примерно като ръми пусни веднъж степеннта на интервала и ги изключи и като ти намокри стъклото достатъчно пак ги пусни и ги остави пуснати, след което те ще се пускат на съчия интервал от време..
П.С. Не бях видял че си с Голф II, ама все пак пробвай щото на 3-ките е така...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Да допълня само:
Като ги махаш ги махни в положение спряни и седящи там където трябва да са. След това колегата е обеснил точно какво да правиш. Накрая при сглобяването гледай рамената да са в същото положение както са били преди да ги сложиш, а след като сглобяваш механизма с зъбните колела гледай пластинките да опират в нулево положение (има едно място на пластмасовото зъбно колело при което няма контакт там ти е нулево положение). По принцип е много просто ако имаш въпроси или затруднения питай. Като добавка използвай хубава грес
- SvetoslavSavov
- Регистриран на: Вто 01 окт 2019 18:06
Re: Проблем с предни чистачки - РЕШЕНО !!!!
Здравейте ,колеги.Посъветвайте ме как да постъпя,смених и двете моторчета (чисто нови)на чистачките на моя туран и лявата отново отказва да работи.Тръгват да работят и двете, правят един два хода спира тази на пасажера а след това и моята отказва.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Golf 2 1.6d JP - Проблем с предни чистачки - РЕШЕНО !!!!
Светославе, кой ти каза да ги смениш ?
провери бушони 3 и 31 като за начало и една диагностика няма да е зле че тия мотори си вървят с електрониката
другото което можеш да направиш сам е да проследиш кафевите кабели къде отиват - от двата мотора някъде се събират заедно и отиват на маса накъде в дясно под кората на чистачките.
ти па намери къде да питаш - в тема за голф 2 задаваш въпроси за електроника в мотори на чистачки :)
