Голф 3 проблем с чистачките
- KARGO
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
- Местоположение: Кърджали
Добър вечер колеги,
Колата е голф 3 1.6 АБУ.
От една седмица чистачките работят само на най-бързата степен. Неработят, нито интервала, нито първа степен, нито когато пръсна.
Днес свалих механизма - не беше блокирал, но все пак си го зачистих и смазах.
Усъмних се в моторчето. То беше нитовано. Махнат нитовете, отворих капачето и се откриха пистичките. Видимо бяха здрави. Зачистих ги събрах всичко и пробвах моторчето. Пак го отворих и се видя че и трите пластини си опират на пистите.
Реших че е релето. То много глупаво след толкова работа по чистачките и накрая да се окаже реле, но уви и то си работи.
Та се чудя къде може да е проблема.
Бихте ли ми помогнали?
Re: Проблем с чистачките. Голф 3.
Намери от някой колега друго реле и пробвай! Тогава ще ти стане ясно.
- KARGO
Проверих мойто на друга кола. работи.
Провери и включвателя на волана. Според мен се загубва плюса, който управлява релето за включване на интервалите и този за бавния ход, още от лоста на волана. Казваш, че си убеден за изправността на релето.
п.п. Понеже пишеш, че и пръскалките ти не работят, а те са на съвсем отделна верига от моторчето.
Последна промяна от rado_ev на Съб 25 фев 2012 21:45, променено общо 1 път.
- vasil_georgiev_1201
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN-1996
- Местоположение: smolyan
проблема ти е в моторчето,то е с две скорости,има две жички които влизат в моторчето,там с пробна лампа провери идва ли ток
rado_ev написа:Провери и включвателя на волана. Според мен се загубва плюса, който управлява релето за включване на интервалите и този за бавния ход, още от лоста на волана. Казваш, че си убеден за изправността на релето.
djoshi
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
- Местоположение: razgrad
Колега виж да не ти е обарното релето за чистачките,аз имах сащия проблем и се оказа че някой е сложил релето на обратно
- KARGO
Като пусна на интервал релето си цъка. Мисля, че проблема е накъде след релето.
Доколко то буксата на моторчето - тя е с 4 пина ако не се лъжа.
Когато пусна на най бързата, чустачките работят, но като изключа не се връщат ж изходно положение, а си остават на място.
djoshi
имам същата кола с същия мотор,казвам ти го от опит,какво ми се е случило,мисля че релето беше 99 погледни го пак да няма някаде откачен кабел по бушониерата
щом релето цъка,провери на буксата на моторчето идва ли ток,на бърза и бавна скорост
- KARGO
Добър вечер,
днес се сетих да попитам. Какъв е принципа на работа на моторчето на чистачките?
Буксата, която влиза в моторчето е с 5 крачета, а към моторчето влизат 2 кабела.
Тези 5 пина мисля че са: постоянен +, интервал, + при задействане на пръскалките, първа степен, втора степен. От което би следвало че двата кабела моторчето са два +, а маса взима от купето.
Дали в това е проблема да ми работи втора степен?
Благодаря предварително за отговорите.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
при мен проблема е подобен само че не ми работи 2-рата степен
смених релето нищо смених лостчето сложих друг електромотор пак нищо
като включа на 2-ра степен и чистачките застават на едно място
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Може ли по-подробно обеснение
Включвате лоста за чистачките, те тръгват нагоре... и се връщат до половина ? Или тръгват и стигат до половината на стъклото и се връщат ? Чудя се за разхлабена гайка от мотора до лоста ама пак нещо не ми се вързва, или е тя или моторчето!
даката22
- Регистриран на: Пон 31 дек 2012 10:43
- Местоположение: Попово
и аз имам същия проблем 1ва и 2 ра скорост не работят и като ги пусна на най-бърз интервал и като ги изллюча остват там каде съм ги изключил много досаден проблем а и некомфортен при дъжд явно това им е слабото място
