Въпрос за MFA - Golf 4
a4o25
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 0:20
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот a4o25 » Пет 06 яну 2012 21:57
След като ми беше паднал акумулатора и един приятел ми даде ток да запаля се нулира часовника и MFA-то(малкото при оборотомера) изчезна.
След като потърсих инфо в книжката видях че трябва да има две копчета на ръчката за чистачките да, но аз нямам такива.
Колата е Golf 4 1.9TDI 90ks 98-ma AGR
Въпроса ми е има ли накакъв начин за включване на MFA за да показва разхода на гориво?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Въпрос за MFA - Golf 4
Мнениеот lubo007 » Нед 12 фев 2012 23:07
Ако нямаш "МФА", невиждам как ще го включиш
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 12 фев 2012 23:10
Я дай пак?
Имал си МФА под обортомера, ама е изчезнало? Какво пише сега там, часовника ли се е показал?
Да не ти е сменено лостчето за чистачките с такова без копчета за контрол на борд-а?
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Нед 12 фев 2012 23:14
Щом нямаш копчета на ръчката за чистачки значи нямаш MFA колега.
a4o25
Мнениеот a4o25 » Вто 21 фев 2012 13:06
Преди светеше надпис MFA 1 и часовника, сега само часовника свети.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 21 фев 2012 17:22
Дай инфо по следните въпроси:
1. Какъв ти е номерът на таблото
2. Имаш ли контроли за MFA на лостчето за чистачки?
Възможно е таблото ти да не е оригиналното, а да е сменено с такова с MFA, но в същото време лостчето си седи оригиналното, така че няма с какво да го контролираш.
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Вто 21 фев 2012 17:30
Старанна работа.За пръв път чувам.Явно нещо е сменено както казва колегата в горния пост,според мен ако е така то лоста е сменен с такъв без контроли :hmmmm
a4o25
Мнениеот a4o25 » Съб 25 фев 2012 17:22
Тази неделя имам малко свободно време и мисля да го разглобя за да видя номера на таблото.
Относно лосчето за чистачките по-нагоре съм споменал, че нямам бутоните за контрол на MFA.
Кода на таблото е 1J1857181A
icefire
Мнениеот icefire » Съб 25 фев 2012 18:40
a4o25 написа:Кода на таблото е 1J1857181A
:) Дал си номера на ето това:
За да разбереш дали таблото ти има МФА, трябва да ни дадеш номера на ето това:
Надявам се, че вече ти е ясно :beer
Номерът се намира на малко стикерче на самото табло. Как се сваля таблото може да видиш тук.
a4o25
Мнениеот a4o25 » Нед 26 фев 2012 10:46
И кода е 1J0 919 860B
Thanks icefire :beer
icefire
Мнениеот icefire » Нед 26 фев 2012 12:42
По принцип табло с този номер не би трябвало да има MFA.
Ако преди това обаче ти се е изписвало MFA1 на екранчето, това е много странно.. Може да свалиш пластмасите около волана (не е нужно да се сваля воланът) и да видиш на буксата на лостчето за чистачки дали имаш 2 или 6 кабелчета. Ако са 2 - няма MFA, ако са 6 - тогава инсталацията е направена за МФА..
А дали е възможно следното: Колата никога не е имала MFA, само че таблото изгаря по някаква причина и предишният собственик слага платката и всичко останало от табло с MFA в корпуса на старото табло :screwy :screwy :screwy Просто се чудя защо ти се е изписвало MFA1... Ако имаш vag-com кабел, не пречи да погледнеш дали пише същото на адрес 17 в полето vag number...
Потребители, разглеждащи този форум: marinko1, Vasyu_06 и 123 госта
